Текущее время: 19 сен 2025, 14:51
 Заголовок сообщения: звон на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:41
В конце сезона при скорости свыше 55 км/ч на WIND с мотором 1P39FMB(90сс,звёзды 14-43) появляется звон в движке. Примерно в районе головки цилиндров. Что это может быть? Клапана настроены и притёрты.
Господа гуру,скажите,в чём проблема???
 Заголовок сообщения: Re: звон на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:43
Возможно детонация.
Про головку ты ничего не написал.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:49
заправлял 92 и 95-й.
ситуёвина не менялась.
Сезон проездил на нём,появилась эта бяка недавно...
голова 72сс,запилены ступеньки у клапанов.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:51
Да хоть 98.
Что с головкой цилиндра?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:55
А что с ней будет? Жива - живёхонька. Компрессия такая,что на кике почти стою.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 22:58
Неужели сложно написать, от какого обьёма головка?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:00
72сс,писал же выше
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:05
Извини, не заметил.
Но почему на 90сс стоит головка от 72сс?
Куда бы впихнуть ещё 18сс?
А поршень-то толкает!
А итогом сего пережания, будет убитые детали кшм и цпг.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:12
Извини, не заметил.
ну изначально это был честный 50сс.
головку и поршневую в середине первого сезона заменил на 72сс и 2 сезона откатал на ура.
на этот сезон поставил поршневую 110сс и обработал её по торцам под короткоходное колено.
что может звенеть - то???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:18
Ты компрессию замерял?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:20
нечем. а сколько должна быть максимум?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:23
Больше 14 не желательна.
Для замера сними карбюратор.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:31
чем мерить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 01:13
Разумееться компрессометром.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 09:23
Если найду,то померяю. Был в мастерской,там мастер послушал через трубку и сказал,что звенит в верхней части головки. Диагноз поставил такой: растянута цепь ГРМ и звенит она. Но я не понимаю,почему она звенит только на больших оборотах. Если растянута - то должна звенеть на любых...
