Текущее время: 21 ноя 2025, 08:18
 Заголовок сообщения: раннее зажигание!помогите!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 15:46
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
доброго времени суток!у меня такая проблема,после перегрева движка далее разборки цпг,неправильно выставил зажигание сейчас стоит ранне не знаю что делать. вроде всё правильно: вмт, буква Т совпадает с выступом,дырочки на распредвали тоже правильно,очень сильно греется проработав чуть меньше минуты,и стучит ещё что то внутри двигателя,обороты не набирает,и бензин текёт немнога из воздухана!что мне посоветуете сделать?
 Заголовок сообщения: Re: раннее зажигание!помогите!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2010, 17:06
Стаж: увиличивается постоя
Собрать зажигание на китайском двигателе можно только правильно.
Льёт в воздухан потому что уровень в поплавковой камере карббюратора высокий, а греется потому смесь багатая и стучит по той-же причине.
Зажигание может неправильно опередить неисправный комутатор. Видно только по стробоскопу.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010, 21:41
Скутер: Шторм
Какого цвета свеча была после нагрева двигателя?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 16:21
Стаж: 2года
Разобрал вчера цилинр и увидел что поршень был ну как бы зализан на юбке, цилиндр нормальный без царапин!а вот стук шёл из-за шатуна он болтается вверх-вниз :'( , теперь менять коленвал? шатун не как не поменяешь?двигатель ещё не половинил.помоемуэто был прихват!
чёрного(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 18:37
Не прихват.
Шатун не меняется.
Причина поломки - большой пробег, не качественный коленвал, нарушена работа системы смазки.
Половинить.
+сем920 2нол51180
 Заголовок сообщения: Re: сгорел коммутатор????из-за чего?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:18
Стаж: 2года
dark.bel писал(а):
Не прихват.
Шатун не меняется.
Половинить.
Здравствуйте!не было возможности зайти на форум как только появилась решил зайти! ну так вот что я поменял коленвал,скутер заводился отлично но не набирал обороты макс 55км/ч на 72сс, только что не пробывали не как не хотел,так и ездил пока не пропала совсем искра,решили с другом попробывать поставить коммутатор со скутера друга и он начал набирать обороты,из за чего мог сгореть коммутатор??из за замыкания??где-то в цепи??сейчас также стоит 72сс!я думаю что подшибник на шатуне лопнул из.за поршневой на 72сс,она даёт большую нагрузку на колено ну т.е я думаю что коленвал расчитан только на 50сс возможно такое??
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 14:50
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Комут врядли сгорел от КЗ, видимо время пришло.
Коленвал на этих движках при нормальной эксплуатации долго работает даже на 90сс. А то что он вышел из строя, так тебе уже писали по каким причинам это могло произойти.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 21:50
Стаж: 2года
спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: обороты совсем не набирает!!!!помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:30
Стаж: 2года
всем доброго времени суток!значит поставил я новый комутатор,скутер завёлся почти сразу но через 5 секунд заглох и искра опять пропала думал опять спалил комут,но нет с другом взяли разобрали зажигание протёрли статор от пыли посмотрели нет ли повреждений ,всё было отлично,думали ещё нет массы тоже зачистили всё что можно было,собрали скутер завёлся с 3-4 раза обороты были прекрасные,прогрел как следует, решил прокатнуться отъехал от дома не долеко км5!ну еду по дороги приостанавливаюсь,разворачиваюсь трогуюсь норм и тут он как начнёт дёргаться на ручку газа вообще не риагирует обороты вобще не набирает на полной открытой заслонки только работает и даже не сцепление не схватывает!что это может быть?а кстати у меня распредвал не ровно стоит по меткам а на 1 или 2 звена уведенно в сторону это я зажигание пробывал регулировать и так осталось :-D,может быть из-за этого??но недолжно ведь он сразу хорошо держал обороты!что случилось не знаю помогите пожалуйста P.S я нуб в скутерах.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 22:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
катушку зажигания проверяли?
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 23:41
Может такое быть из-за смещённого распредвала. Мотор нагрелся, клапана расширились, и перестали закрываться. Ставь распредвал по меткам и регулируй зазоры клапанов заново.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 23:46
Скутер: Самопал
И карб посмотри заодно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 00:51
Вот бред-то!
Коим местом зажигание привязано к распредвалу?
Оно намертво завязанно с коленвалом!
Для большей безопасности, в следующий раз, при попытке отрегулировать зажигание, лучше переставь заднее колесо на пару зубьев.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 14:11
Стаж: 2года
мультиметром нет,но так видимых повреждений нету!а что может быть из-за катушки,но ведь искра очень хорошая?
Вот бред-то!
я просто пробывал хоть что то сделать что-то что-бы он поехал нормально,ну даже не я до этого додумался а друг он вроде как разбирается в этом и предложил в сторону немного увести,ну я согласился конечно,так-как очень хотелось покататься щас пойду обязательно всё поставлю на место.
поставлю всё на место и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 17:25
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
а что, уже сломаной деталью электрики считаеться та деталь, которая внешне неисправна?
p/s конечно я имел в виду проверить заменой с друга скутера, или ему проверить эту
