Текущее время: 07 ноя 2025, 05:06
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:23
Там, при работе самих иголок, возникают относительно большие осевые моменты. Я не читал "метод Хорса", поэтому слабо представляю, как можно нейтрализовать, без заводской заделки, эти осевые усилия......Сальники тут не помошники....
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:46
VVV
Отвечаю, дабы, не было кривотолков.
Сын пожаловался, на большой поперечный люфт ведомого шкива, то бишь торкдрайвера..., и привез на замену шкив, якобы исправный.
Методом..., как это..., а, обоняния, осязания..., поняли..., шило, на мыло.
На глаза попалась крестовина УАЗ, разобралась, на сколько возможно замерить колумбиком, замерил, прикинул..., пойдет.
Подогнал иголки крестовины по длине, заменил в подшипнике..., вытащил, шилом родные и вставил донорские.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:49
А как заделывал под упоры, они, я пологаю большего диаметра, или как стоковые ?...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:15
Вы имели ввиду, сепаратор? Разница в диаметрах, была не большая, полагаю, не больше сотки, поэтому, практически без болезненно, новые ролики встали в сепаратор. Замечу, что люфт уменьшился, и ещё...,(для последователей) это частный случай.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:41
Да, замена интересная, однако я бы не рекомендовал проводить такую работу без соответствующих инструментов и главное навыков...., а кстати как пошипник себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:52
VVV
Отвечаю, с момента замены, порядка пяти с полтиной тысяч километров.
Off topic:
Кстати, это не для вас, скутер прошел на масле Лукойл 10w40, около 12т. км...., и не сдается. :-D
Кстати, я тоже написал, что случай частный.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 12:59
Стаж: 13888км. iced))
Так мне скажет кто нибудь, как этот подшипник вытащить из неподвижного шкива??
Hors
Off topic:
Ну к слову мой 139qmb на таком масле 10W40, и масле для культиваторов SAE W30 прошел 9000 с интервалом замены 2000....После чего поставил 72сс и масло 10W60, затем снова же масло 10W40. Уже 13800.
Теперь по теме я просто очень долго крутил торк в руках смотря как разобрать подшипники, но так и не понял((( :'(
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:19
Sabaka30
.JPG
Аккуратно и по кругу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 13:24
Спасибо Hors! Теперь то я с ним разберусь. Просто лежит один неподвижный шкив, но на нем резьба для гайки запорота, вот оттуда и сниму.
