Текущее время: 09 окт 2025, 22:55
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:05
Скутер: LF 50Q 2A
Стаж: много
Всем привет. Помогите, немогу понять в чем дело. Поставил новый цилирд на 70Q , поменял поршневую и головку цилиндра. Отрегулировал клапана, вроде бы правилино совместил метки на роторе генератора со звездочкой. С кик и электро стартера незаводиться. Заводиться только пока пинка не даш (или с бегстартера). Отпускаеш газ и подчти сразу же глохнет и при езде звук какой-то странный. Свеча почему-то чернеет, наверно заливает. А как сделать чтобы все работало ума не приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:15
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
если лохматый чёрный налёт - то клапана неправильно отрегулировал . если мокрая свеча - то карб настраивай .
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:17
Ничего не понятно, кроме того, что ты над двигателем издевался.
Давай всё с начала, по порядку.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:20
Скутер: LF 50Q 2A
Стаж: много
карбюратор я сегодна почистил и настроил
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:22
Скутер: LF 50Q 2A
Стаж: много
налета никакого нету
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:27
Скутер: LF 50Q 2A
Стаж: много
я в начале недели поставил новый цилиндр на 70 кубиков, теперь заводиться только с толкача, грееться, глохнет и издает странный звук. Не могу понять в чем дело
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:33
62сс,72сс,82сс,85сс,90сс.
У тебя какой?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:44
Скутер: LF 50Q 2A
Стаж: много
70
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:47
Какой двигатель?
Модель!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 20:56
Всё равно не скажет.......
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 14:25
Скутер: LF 50Q 2A
Стаж: много
1P39FMB-C
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 17:12
Диаметр поршня?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 17:24
Идти! Диаметр поршня 57мм,а диаметр цилиндра чють больше, Ну, чтоб тепловые расширения не преследовали нас :011 !
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 17:28
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
??? может 47? а то 150сс на 139av, в природе нет...
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 17:37
Стаж: 13888км. iced))
Ничего себе 57мм на 139двигателе. Ошибочка Сэр. ;D
