Текущее время: 06 ноя 2025, 21:07
 Заголовок сообщения: кикстартер
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 08:11
Скутер: Evolushion
дайте совет с такой проблемой.После замены поршневой с 50сс на 80сс при заводке создается такое впечатление ,что поршень клинит в одной точке.За 2 месяца поменял 3 сектора и храповика потому что выламывает зубья на секторе.Снимаю свечу двигатель прокручивается легко и без проблем.Подозреваю,что это детонация двигателя ,но как убрать ее не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: кикстартер
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 08:16
Стаж: 13888км. iced))
Это не детонация, это высокая СЖ. Запили голову, если хочешь. Или же забей, если нету реальной детонации(треск в двигателе при нагрузке).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 09:35
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Детонация есть следствие черезмерно большой степени сжатия. Можно померять компрессометром, норма около 9, что соответствует геометрической степени 6-7.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 09:55
collins
Норма больше 9.
Норма 12-14, для бензина с октановым числом 92.
Перед замером компрессии полностью зарядить АКБ, снять карбюратор.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010, 09:59
werwolf1
80сс не существует.
Либо 72сс, либо 82сс.
Каков диаметр цилиндра?
При сборке, как установил распредвал и натяжитель цепи?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
