Текущее время: 04 ноя 2025, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: обогатитель из электро ручной
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 09:10
collins писал(а):
aiovlev писал(а):
Я вообще задумал тут такое: датчик температуры - микроконтроллер - шаговый двигатель.
Может сделаю за зиму.
Афигеть!!!
На самом деле проблема всё равно есть, если при холодном движке ещё можно мириться с первым километром езды, то вот когда остановишься на 5 минут, движок ещё не остыл, а обогатитель уже холодный, то тут жопа - не едет мопед...
Я имею в виду датчик температуры масла.
А если по-простому, без высокотехнологичных извращений, можно попробовать намотать на него что-нибудь теплоизолирующее.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 19:25
Скутер: стелс
Стаж: сезон
давным давно оторвал иглу обогатителя затолкал её на место сверху поставил пружинку и закрутил самодельной крышечкой.да на холодную перед запуском крутиш раз пять ручку газа накидывая бенз ускорительным насосом после этой нехитрой операции мопед легко заводится просто первую минуту две газом обороты потдерживаеш ...зато на горячую не тупит и заводится с пол пинка .
подпись
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 03:52
[quote="collins]На самом деле проблема всё равно есть, если при холодном движке ещё можно мириться с первым километром езды, то вот когда остановишься на 5 минут, движок ещё не остыл, а обогатитель уже холодный, то тут жопа - не едет мопед...[/quote]
У меня нету такого.
Вообще есть у меня сильное подозрение, что "неправда ваша" мистер Коллинс, обогатитель выдвигается из-за нагрева рабочего тела (там фигня какая то, которая расширяется), а чем его нагревать, мотором или электричеством ему по барабану. Имхо как то так. Надо будет как нить его в кастрюле поварить-глянуть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 12:09
Чем нагревать - по барабану, но к электричеству обогатитель значительно ближе, чем к мотору, с которым его разделяет кожух охлаждения, немало воздуха и пластиковый корпус самого обогатителя. А от таблетки нагревателя тепло передаётся через медный стержень, почти что напрямую.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 13:06
John JACK
Мне кажется, что разработчики должны были об этом подумать. Мотор то с причиндалами тупо у японцев срисован.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 13:53
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Эпикуреец писал(а):
John JACK
Видимо и японцы косят иногда :) С обогатителем однозначно, нагревается он от электричества, конечно от мотора тоже, но гораздо меньше. Эксперимент очень просто поставить - отключить от него провод. Мотор будет пердеть, дымить, жрать литрами бензин, но только не ехать, сколько его не грей. Ручной обогатитель на совкоциклах был куда проще и надёжнее.
Всё дело в неодинаковой скорости нагрева и остывания двигателя и обогатителя.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 22:12
collins
Согласен. Но прогрев горячего однозначно быстрее. Заметили кстати, как похолодало скут стал получше заводиться. Обогатитель видимо градусов под 5-10 заточен. Смесь оптимизировалась к погоде. В жару была масса постов о плохой заводке.
