Текущее время: 21 Sep 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1822 ]  На страницу Пред.  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение скутера STELS ARROW 50 (2009)
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2010, 09:27
Arkon
КЗ в обмотках либо обрыв, если встанет на нерабочую поэтому и не может дальше провенуть...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2010, 10:48
Так вот и непонятно как жужит? если крутится , но не зацепляется -механика, не может прокрутить моторчик-электрика.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2010, 23:00
Скутер: Stels Benelli 2010
Народ хочу прикрепить кофр сзади. Пытался найти что-либо, кроме фоток пользователя "противогаз" больше не нашел. Где то слышал, что при езде кофр тресется и отваливается. Кто установил кофр напишите, ну или киньте ссылки на статьи или что нибудь еще. И где подешевле кофр купить. Спасибо.
Скажите мне спасибо, нажав соответствующую кнопку.
<-- Кнопка спасибо, с лева.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2010, 11:29
Скутер: Stels Arrow Benelli
Стаж: стопицот
Доброго времени суток, не сочтите за флуд и т.п, но всё же может кому понадобится.
Могу продать карбюратор Leader 2T стоял на Arrow Benelli практически новый, работает отлично если отрегулировать
Цена 1500руб. +могу помочь с регулировкой
Так же родной глушак от него, модифицированный без "пилы"
Цена 1800руб
Крыло сзади маленькое с зелёной полосой
Цена 500руб
Ещё раз извините, спасибо за внимание.
звонить на 8-910-431-57-95
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 09:08
Цена 1800руб
Цена 500руб
1- етот топик в раздел объявлений надо было.
2- карб лидер 2т стоит 1300 в некоторых инетшопах.
А вот про модификацию трубы можешь и здесь рассказать 8-)
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2010, 15:55
Стаж: стопицот
Окей, тогда карб и за 1000 отдать можно)
А насчёт трубы ну всё модификация в том что минвату сменил, сакс вычистил и заварил поновой + к цпг и к скутеру сбоку прикручен на новых болтах был, всё ездил как по маслу и пилы небыло
А ещё забыл, чел один говорил что пила из-за того что сифонит между саксом самим и муфлером , что его просто надо притянуть силнее
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 09:29
Aizeh
пила из за неправильного расчета резонанса, но никак не из за плохой стыковки...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 14:30
Скутер: Arrow Benelli 2009
Народ, помогайте!!
приехал домой, загнал в гараж, закрыл, ткнул на сигналку - молчание. открываю гараж, скут радостно светится.
горят все поворотники (не моргают) на кнопки с брелка сигналки не реагирует (лампочка загорается на брелке, а эффекта ноль) поворот ключа в замке не реагирует.
стал тупо тыкать на все кнопки на брелке, и вдруг пробился сигнал (жаль не на той кнопке)
включился стартер и "завис" т.е. свеча постоянно работает. скрежет страшный и паника дикая... побегал вокруг него пару кругов, решил снять аккум.. открутил - помогло мало, стартовать перестал но скутер завелся и работал на холостых... и опять же ни на ключ ни на брелок никакой реакции...
еще пара панических кругов вокруг скута и мысль снять колпачок со свечи... на этом все успокоилось... отлегло...
прикрутил обратно аккум, одел колпачок... утром нормально завелся уехал на работу.
приехал обратно домой опять при нажатии на сигнализацию загораются все поворотники.
теперь я уже спокойно открутил клемы с аккума и прикрутил обратно.. вторая попытка- сигналка работает...
Вопрос: что это было и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 14:35
Была где то похожая тема, чел разобрал сигналку (саму не брелок) и там какаято пружинка к контакту идет, подвигал ее маленько (притер/зачистил) и все нормально заработало. Можно наверно неразбирая просто блоком постучать чтоб контакт этот на новое место встал. А вобще, если такие высеры, то лучше сигналку отключить и вставить перемычку чтоб двигатель с ключа глушился.
И еще как вариант может быть плохая масса или перетерты и замыкают провода идущие на сигнализацию.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 14:49
двигатель и так глушится с ключа даже если заводился с брелка. он просто остается в состоянии ВКЛ.
а где находится сигналка и как до нее добраться?
начнем с простого - интеллектуально попинаем)))
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2010, 15:18
лучше снять клюв или карман и увидишь.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2010, 17:19
Скутер: Stels Benelli Arrow 50
Стаж: 1 Сезон
Люди, такой вопрос, левый поворотних расшатался немного + начинает он работать только если зажать (до конца) тумблер поворотника, стоит отпустить - прекращает работать. Как лечить?
ПС С правым всё впорядке.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2010, 09:51
Apocaliptyn
от Yamaha Jog возьми, намного надежнее...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2010, 12:54
Стаж: 1 Сезон
А замена не хлопотная? В сколоьниках можно найти, как думаеш?
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2010, 16:57
Если бы знал что это то... Да на ямаху думаю в любом подвале есть запчасти, просто проводов цвета отличаются.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
cron
