Текущее время: 09 окт 2025, 12:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пропал свет, габариты.Остались повортники, стоп и стартер?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 08:21
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Вопрос к гуру! DjMaN, nikita800, Hors!!!
Весной переделал электрику скута на постоянный ток. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=19105 Установил "Центральное реле". Все было ништяк!
Вчера начало выделываться реле поворотов,- хаотичная скорость мигания, вплоть до остановки реле с горящими лампочками поворотников. Зменил реле - все стало на свои места.
НО! Пропали: габариты, головной свет, подсветка приборки. Поворотники, стоп и завод с кнопки - работают.
По схеме скута:http://china-scooter.ru/forum/download/file.php?id=7717&mode=view, как я понял, зелено-красный провод в обрыве. Подозрения на обрыв этого провода от генератора или всеже накрылся РР. Может кто сталкивался с таким? Кто что может подсказать??
 Заголовок сообщения: Re: Пропал свет, габариты.Остались повортники, стоп и стартер?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:21
Осталось то что от АКБ, остальное работает от генератора.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 09:30
Я так понял, что накрылся либо генератор, либо РР.
Т.е. нужно прозвонить тестером выход с гены, а далее плясать на входе РР и после него...
Проверить заряжает ли гена аккумулятор... И диагноз будет поставлен. Так я понял???
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 11:08
VIsTA
сначала вход в РР, если на нем че то есть, тогда выход с него, если там есть значит где то обрыв после РР, если нет то менять РР.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 14:43
Чтож, завтра буду плясать с бубном вокруг своего верного коня... :)
Вариант поломки оглашу.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 15:07
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
VIsTA
была такая проблема :) обрати внимание на контакт,который находится под поликом в районе левой ноги(очень похож по форме на флажковый предохранитель)или такие контакты под приборкой.я поправил(он чуть соскочил) и все заработало :) :009< а так не работало,что и выше описано у тебя
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 15:19
maximaizer писал(а):
VIsTA
обрати внимание на контакт(очень похож по форме на флажковый предохранитель)или такие контакты под приборкой.я поправил(он чуть соскочил), а так не работало,что и выше описано у тебя
У тебя также переделана электрика на постоянный ток?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 16:36
Стаж: с 2009г
теперь да,но в момент похожей поломки нет)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 18:50
Релле разве не должно включать переменную часть скутера на постоянку при включении зажигания.
Если перестал работать узел реле, то переменная часть скутерной электрики не включается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 17:10
Сегодня залез в скут...
В том то весь и прикол, что генератор работает(20-30V на выходе), реле работает(сегодня заменил, хотя и зря, старое реле рабочее). На аккум, вроде заряд идет: на ХХ 11,9-12V, добавляем газу - 12,5-13,8V. А габаритов и головного света - НЕТ! Заметил, что скут начал глохнуть на холостых, т.е. типа не хватает ему на ХХ тока для искрообразования... :(
Подозрения всетаки на сгоревшее РР... Но жаба давит на новое раскошеливаться... Может всетаки не РР :'(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 18:19
Стаж: с 2009г
VIsTA
ааа :) вот веришь или нет,блин,точ в точ симптомы были,а этот контакт поправил и все прошло)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 08:11
VIsTA
Блин, у меня такие контакты только на катушке зажигания...а зажигание работает...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 08:28
maximaizer, а за что тот контакт отвечает, т.е. что с чем соединяет?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:30
Ф-у-х! Токо сделал. Во до чего стайлинг доводит!
В своей статье:
Ту часть, что в жгуте - заизолировал изолентой, а ту часть, что подходит к клемме облудил и подпаял новый провод, который провел в клюв(где спидометр) и подпаял к первому попавшемуся красно-белому проводу(у меня этот провод подключен к реле поворотников через замок зажигания).
Провод, питаюший от перепаянного гены, с РР, который подсоединяем на клюве в питание фары и габаритов я рассоединил сам. Чуть ранее гавкнулось реле поворотов, а у меня второе реле поворотов стояло на аварийку, но после аварии и замены пластика клюва не стал ставить кнопку аварийки, и реле не стал снимать. И реле аварики поставил вместо реле поворотнико. А на питание реле аварийки(а не поворотников) было посажено то самое питание с РР... Убирая реле аварийки - рассоединил провод питания...лишнюю клемму заизолировал, думая, что потом разберусь: откуда и куда она...
Вот и разобрался...
Вывод: никогда на дополнительное не сажай(вешай) основное!
Всем спасибо.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 20:41
Скутер: AGM GMX 50 YY50QT-6
продолжу, немного похожая история, нет дальнего и ближнего света, габариты, подсветка приборки, поворотники, сигнал и стартер работают. перегорают лампы!!! одна за одной....
электрика стандартная REX RS450
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
