Текущее время: 20 ноя 2025, 02:12
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Карбюратором
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:21
Скутер: Honling
Не уверен, но возможно при разборке\сборке задел язычек на поплавке, уровень стал меньше. Повторяюсь: воздушный фильтр чистый, свеча новая ( до разборки карба проехал на ней километров 40, всё ОК) Вопрос- подскажите, пожалуйста, какой уровень должен быть в камере, как его выставить? И ещё вопрос про ускорительный насос- на сколько должен быть завёрнут жиклёр, когда разбирал он был завёрнут не до конца... под жиклёром имеется маленькая пружинка и шарик ( как подшипник)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:26
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Tosh
Новая свеча не значит что она рабочая.при покупке 10-ти свечек 3 из них точно идут на помойку после первых километров.Возьми свечку со стопроцентов рабочего скутера.Тогда ты с увереностью сможеш сказать,-Свеча в норме и рабочая.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 20:54
При сборке ускорительного насоса необходимо соблюдать последовательность :
- ставим шарик-пружинку-жиклёр;
- закручиваем жиклёр ускорительного насоса до упора;
Теперь внимание! В топливном канале ускорительного насоса есть маленькое уплотнительное колечко, его часто теряют при сборке. Оно уплотняет шток привода мембраны. Если оно утеряно, через него происходит утечка топлива через шток и подсасывание воздуха в поддиафрагменное пространство. Практически ускорительный насос перестаёт работать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 22:07
Если еще и стреляет в глушак - богатая смесь, свечу заливает при полностью открытом дросселе. Варианта 2-а или чуть смесь обеднить иголочкой или свечу подобрать без резистора чтоб искра нормальная была, можно зазором на свече поиграть в сторону уменьшения.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010, 23:43
Скутер: Honling
Уплотнительное колечко на месте, свеча 100% рабочая (постоянно покупаю у одного и тоже продавца и ни разу не было брака), в глушак не стреляет... скорее всего маленький уровень в камере. Завтра ( уже сегодня попробую отрегулировать). Спасибо что помогли советами. Если что отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 08:49
Скутер: Patron Leo 125 ,Stels tactic 50
Все нашел проблему *YAHOO*
Оказалось что забился насос в бензобаке :-D
почистил все заработало :001
Спасибо всем *YAHOO*
http://vkontakte.ru/club23186780
ВСТУПАЙТЕ=)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:38
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
:) А какой карбюратор лутше для 4Т 50сс с металлической крыжечкой или с пластмасовой и в чем разница?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:55
Rusak 2
вообще то в бензобаке нет насоса, это ты с авто перепутал.
cron
