Текущее время: 04 Aug 2026, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cтатья про обкатку (американец пишет)
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2010, 20:24
Скутер: Qingqi Patrol 125
andREY73 писал(а):
Как то не верится, где то подвох, левый поршень обычный, правый по этой методике
или я чего то не понимаю. Вот как или что не даёт покрыться нагаром в верхней части поршня, ладно к юбке преграда, кольца, но в верхней части камера сгорания и зазор между цилиндром и поршнём.
Раз тема в болтанке, так давайте и поболтаем.
скорее всего в двигателе с чистым поршнем использовалось то самое спортивное топливо, о котором шла речь в статье.
От себя хочу сказать, что у меня в городе есть только один человек, который разбирается в моторах. Делает всё кроме совка. Так вот он после капиталки обкатывает очень странно. Газ в пол и пошёл по коробке. Насчёт чередования кик даунов с резкими сбросами я не в курсе, но скорее всего именно так и происходит, ведь это город)
Так что ещё раз спасибо, лично мне статья объяснила действия того чувака)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 09:39
Картинки думается подложные всё-таки.
А что касается остального, не вижу ничего противоестественного.
Почему нужна обкатка? У не притёршихся деталей сильное трение, оттого перегрев легко получить.
А если тепловой режим в норме, то какая разница как выкручивать ручку газа?
Можно и на всю крутить, только кратковременно.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 10:32
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
andREY73
спасибо ))))
очень красивые, и вполне обычные слова для любой техники.
работал я на сборочном предприятии (Автотор) видел эту систему контроля качества изнутри
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2010, 14:44
Удивительно, периодически появляются псевдоэксперементаторы с идеей показать всем, что все, всё делают неправильно, а вот он "открыл нам всем глаза..." Статья бреда человека, который совершенно не поимает, не знает и очевидно никогда уже не узнает про технологию металлов, законы термодинамики и другие науки....Даже не хочу коментировать....Полный бред.....
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 15:23
Скутер: Кетай noname
Стаж: 0.5
Хотелось бы все-таки в двух словах услышать в чем именно ошибочны утверждения американского обкатчика, для самообразования
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:02
Barkas
Бред состоит в том, что кольца, не притёртые к зеркалу цилиндра, по методу сего "америкоса" сгорят сами и унесут с собой ЦПГ в мир иной
Бред это всё.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:15
Скутер: corsa
насчет виперов и другой технике хочу сказать - я сам торгую скутерами, продал около 500 наверное если не больше, все что китайцы пишут про свои скутеры - враки. никаким боком не относятся европейцы к ним....все полностью китайское, и процесс сборки скутера совсем не такой как мы думаем. весь скутер сборная солянка, двигатель от одного завода, пластик от другого, дизайт третий реле - четвертое и так далее. а этикетку с названием вообще могут лепить в москве.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 22:25
Скутер: corsa
продав кучу скутеров я их и обслуживаю и вот что скажу про обкатку: скутеру нужен РАЗНЫЙ диапазон нагрузок, нельзя первые 100-300 км ехать только со скоростью 30-35 км в час, после этого он больше и не поедет, в этом я убедился на примере старых дедов, которые "затягивали скутер" много проезжая со скоростью 30 км . решалась эта проблема путем передачи на пару деньков скутера более "скоростному" водителю, если конечно пробег не большой был.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 23:11
doka2
Но метод предлогаемый в данной теме вообще отвергает щадящую обкатку.
Только прогрев и сразу газ в пол.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2010, 23:14
Скутер: corsa
а я и не писал что полностью согласен, просто жалеть двигатель так как написано в инструкции к нему тоже не очень хорошо
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 02:43
Стаж: 0.5
Barkas
Бред это всё.
и все же интересно было бы узнать не пробовал ли кто воплотить данный метод? может он имеет право на жизнь
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 11:11
Barkas
Ты первым будешь! :-D
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2010, 12:48
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
У меня приятель купил себе скутер, марку не помню, так вот он сразу с магазина газ на всю!!! Ехал около 80 кл\ч. Первое время (недели 2) всё было норм, но потом скуту пришел пи.....
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2010, 17:04
Стаж: 9
Barkas писал(а):
Barkas
Бред это всё.
Ну я так пробовал. Поставил поршневую 82 куба, обкатал руководствуясь этой статьей. Ну почти, так как потребовалось сначала настроить карб, а потом уже прожарил, не сразу ручку в полную примерно как он пишет про обкатку в городском режиме.
Посмотрим, пока все норм, скутер бегает очень бодро, думаю и дальше будет также, скутер правда я продал, но парень аккуратный, не думаю что он прикончит его из-за дырявого фильтра или еще чего-нить.
Конфиг кстати такой я тоже первый раз делал. Скутер новый хонлинг капер. поршневая 82 куба от джалинга. Почему уточняю что от джалинга? Дело в том что у них поршень почти плоский, а у других комплектов 82 куба впуклый.
Недоход поршня до края цилиндра 0,6-0,7 мм. Бошка и каналы пиленая, как и впускной патрубок. Карб с дыркой 18 мм. Настроена трансмиссия на бодрый старт.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 02:28
Скутер: Lifan LF50-QT15
Весьма интересная и познавательная статья, не лишённая логики. К тому же где-то уже видел нечто подобное, только речь шла не о мототехнике. А щадящая обкатка ИМХО больше нужна для таких узлов как КПП(у кого есть), коленвал итп. А ЦПГ чем быстрее притрётся тем лучше.
