Текущее время: 04 дек 2025, 08:13
 Заголовок сообщения: для чего нужен "длинный" шатун
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 19:00
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Озаботился я заменой коленвала. В магазине нашел два коленвала в сборе с разницей в 40 грн. (не принципиально). Продавец сказал, что тот, что подороже - лучше качеством и "для 72сс" ибо у него шатун "длинее на 2 мм, что позволяет лучше реализовать возможности 72сс". Как это, я не понимаю. ИМХО более длинный шатун уменьшит камеру сгорания и может (нужно мерять) достать до клапана. Тогда, ЗАЧЕМ он такой нужен? Просветите, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: для чего нужен "длинный" шатун
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 19:04
Стаж: 13888км. iced))
Ну может на него можно насадить цпг поболее даже чем 90сс *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
Или очередной развод.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 20:14
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Мне кажется что дело вот в чём- на 72сс поршневой поршень в ВМТ до края не достаёт как раз около 2-х милиметров, с этим коленом получаеться как раз до края будет, лучше компрессия будет- а до клапанов всё равно не достанет, на всякий случай можно чуть канавки под клапана на поршне побольше бормашиной сделоть(хотя не знаю последствия)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 21:04
RRR
Более интересен ход поршня.
Вдруг он меньше?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 21:18
Скорее всего, продавец просто ошибается. Нормальный недоход поршня до верха цилиндра - 1 мм. Если предположить, что с таким шатуном поршень ходит как надо, то со стандартным он должен не доходить аж на 3 мм, что нормальной работе двигателя никак не способствует. А если внезапно с нормальным шатуном поршень ходил как надо, то с этим длинным он будет отрывать голову на каждом обороте.
Единственная реальная возможность получить приход через изменение длины шатуна - сделать сам шатун короче, а радиус кривошипа колена - больше. Тогда ход поршня увеличится, а положение его в ВМТ останется прежним. С другой стороны - длинный шатун лучше для работы двигателя, так как он отклоняется на меньший угол в боковых положениях колена. Что на мощность двигателя не влияет.
В общем, бери тот, который дешевле.
