Текущее время: 05 окт 2025, 00:20
 Заголовок сообщения: шум из под крышки вариатора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 21:31
Скутер: um49qt12e
снимал крышку вариатора ( заклинило кик стартер , делал) потом собрал всё на место начинаю заводить а у меня пердёш но скутер спокойно заводится . если дёргать кик стартером то когда он возвращается такой же звук в чём дело?
 Заголовок сообщения: Re: шум из под крышки вариатора
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 22:12
Скутер: FUTONG RF150S-10A
Может не правильно собрал!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 22:14
Стаж: с 12 лет
а ты щеку не откручивал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 01:53
Если у тебя "пердешь", при чем тут скут? Если у скута "пердешь", то что это такое?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 08:17
Стаж: 2-й сезон
Смотри бендикс, храповик
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 09:20
Стаж: 2-й сезон
А может ты храповик кикстартера неверно поставил. А может, у звездочки кика, запаяные зубцы распоялись.
Вообщем смотри в этом направлении
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 11:04
Скутер: um49qt12e
может сальники забыл поставить, куда и какие ставить знает ктонибуть?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 12:38
Стаж: 2-й сезон
Я что то не догоняю, а нафига ты их снимал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 12:44
Скутер: um49qt12e
я разберал кик стартер полумесяц менял ( шлици стёрлись)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 13:21
Стаж: 2-й сезон
Ну а сальники тут причем?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 15:15
Скутер: um49qt12e
снимал крышку вариатора менял полумесяц кик стартера у меня бендикс кик стартера на запайку полумесяца залетел я дёргал а его заклинело и я сорвал шлици вот и менял потом собрал всё на место а у меня пердёш когда стартер нажимаешь
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 16:05
может треск металический??? как щелчки?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 16:35
Стаж: 2-й сезон
Это скорей всего храповики трутся друг о друга. Посмотри, при поднятой лапке кика, храповик должен быть полностью опущен, если нет, попробуй убрать шайбу под храповиком.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 04 ноя 2010, 16:39.
Причина: f
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 16:39
+1.
храповик цепляется за неподвижную щеку вариатора.
