Текущее время: 27 окт 2025, 21:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с КСЕНОНОМ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 18:47
Скутер: Jialing
Всем привет помогите с ксеноном.купил седня его и все остальное чтоб подключить его ну эт провода.Вообщем все поставил подключил а он не горит вот что написанно на упаковке Made in Germany 66040 35W P32d-2 OSRAM ну вот проводку всю проверил ток есть а гореть не горит *HELP* мопед REGAL-RAPTOR 50cc
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с КСЕНОНОМ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 18:50
ок.готов помочь.куплю комплект за 500р 8-)
коммерческий интерес.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 19:06
koliasha33
С полярностью не накосячил?
Запитывал от АКБ?
Или на абум включил от переменки?
Тему:
viewtopic.php?f=46&t=10696&start=0
читал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 19:52
Скутер: Jialing
:005 пробовал полный 0 смотрите у 2 провода один синий 2 черный\потом еще 2 один красный 2синий\1 синий эт масса\1красный с предахронителем\и что куда :-D и того 6 проводов и еще реле когда вкл к акб + - то слышен щелчек но ток есть а если на прямик подключить лампу без всяких реле гореть будет? :005
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 20:00
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Найди лучше электрика настоящего . А то при твоих понятиях об электричестве тебе не соединить . Раз реле то похоже на биксенон.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 01:34
koliasha33
Чёрный, красный, синий - это всё цвета.
К роду тока отношения не имеет.
Далее всё будет болтанкой.
Либо изучи физику, либо обратись к электрику.
ТЗ
