Текущее время: 05 дек 2025, 06:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите узнать есть ли щуп в коробке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 17:27
тама обычная коробка???просто без сцеления!?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 17:40
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
там автоматическое сцепление, срабатывает при повышении оборотов
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 19:48
а вообще как китайская техника в особенности этот мотор и коробка качественный или нет? :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:03
Скутер: Pagsta Choppa
У меня на такомже двигателе стоит таки вариатор . только он не ременной . состоит из 3 железок , и как не странно он тоже в масле находитса . слив и залив масла по одной дырке соответственно . узнать точно начинку можно по буквам на двигателе сбоку после цифр FM? . вроде третья буква и отвечает за начинку коробки .
Последний раз редактировалось Kocmuk 16 июл 2010, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 10:06
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
и как же такой "вариатор" выглядит? и модель движка?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 17:17
Скутер: У меня оч много техники
да инекторые наливают масло туда )) а там какието катушки))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 17:49
1p50fmg Выглядит как обычный двигатель , только без переключения . и едит как скутер , без скоростей .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 17:54
Kocmuk
Во этот двигатель, выглядит как двигатель с вариатором:
viewtopic.php?f=35&t=5552
Только вариатора там нет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 22:04
Kocmuk
Ненада меня пречёсывать 8-)
А вот этот двигатель выглядит как двигатель с МКПП , а там всётаки вариатор внутри
Вариатор примерно такой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 02:05
Kocmuk
Странно, а что сразу не new vinci.
Короче автомат сцепления.
По крайней мере до вскрытия.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 17:39
Ты где-нить лапку переключения скоростей видиш ? Кпп тоже автомат по твоему ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 18:36
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
я вижу, замаскорована под землю вокруг, но ее выдают неровности на крышке генератора
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 18:49
Kocmuk
КПП может и не быть вообще.
Одной передачи с автоматом сцепления хватит для чесного полтоса.
Кстати, на Делим Транс, полуавтоматическая коробка, 5 передач.
Никаких рычагов переключения.
http://www.daelim.ru/07.html
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 19:01
Model:1P50FMG-A/1P52FMH-A
Displacement: 97ml/107ml
Compression ratio: 8.6:1/9.0:1
Primary reduction(auto clutched): 4.059
Bore*Stroke: 50mm*49.5mm/52.4mm*49.5mm
Max.Net Power & Rotating Speed: 4.4kw/7500r/min/4.6kw/7500r/min
Rated Power & Rotating Speed: 4.1kw/7500r/min/4.5kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed: 6.5N.m/5000r/min/6.9N.m/4500r/min
Min.Fuel Consumption: ≤367g/kw.h
Ldling Speed: 1500r/min
Ignition: CDI
Starter: Electric starter/Kick starter
Lubrication: Pressure/splash
Transmission: 4 speed
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 19:09
Model:1P50FMG-C1
Displacement: 97ml
Ignition: CDI
Transmission: auto-wave
