Текущее время: 18 ноя 2025, 19:53
 Заголовок сообщения: в чём может быть проблема
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 15:05
Скутер: Viper F50
Здрасти у меня такой вопрос почему при нажатия газ мотор орёт как бешаный а тянет токо 10 километров в час
 Заголовок сообщения: Re: в чём может быть проблема
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 15:20
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сцепу и ремень проверь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:02
Сними крышку вариатора, осмотри визуально, похоже что подвижная щека торка клинит, или сцепление буксует.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:08
Скутер: Viper F50
я смотрел на трос газа там где стыкуеца с другим тросом то один из них вышел из гнезда если не ошебаюсь то это сцепления может быть и от этого?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:13
Похоже твой скутер 2Т -этот трос идет на управление маслонасоса! К сцеплению отношения не имеет! Пиши всегда подробно, что за скутер? Какая модель двигателя?
Название-это ни о чем!
Стаж: 14
Нет не из-за этого, трос газа стыкуеться с тросом регулировки подачи масла, маслонасосом, как я понял двигатель 2т, а если движок раскручиваеться, а скут не едет . то это либо ремень, либо сцепа.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:14
если не ошебаюсь то это сцепления?
я сломал мосх
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:53
Скутер: Viper F50
ок будем смотреть
и ищо один вопрос лапка от чего может в халастую работать ( та каторая заводица скутар с ноги)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 16:56
Vertijok писал(а):
ок будем смотреть
Сними крышку вариатора, там сразу поймешь от чего! Нет зацепления, много грязи, промыть,смазать итд
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 17:05
Стаж: 14
Дапка в холостую, храповик не цепляет, вообще снимай крышку варика и смотри, что там и как, и пиши.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:24
Vertijok
Учись излогать мысли более лаконично, чтобы тебя можно было понять, т... м...
