Текущее время: 06 ноя 2025, 10:35
 Заголовок сообщения: Проблемы со скутером(помогите разобраться)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 18:24
Скутер: Sym Orbit 50
Стаж: Пол года
Здравствуйте, форумчане. Я новичок. Теперь начну с проблем: 1. При заводе скутера на холодную, со стороны вариатора слышен звук металла( как буд-то что-то трётся), после того как немного поездиешь, остановишься послушать, а звука этого уже нет! 2. Наступило холодное время, и со сливной трубке, которая вроде как идет от воздушного фильтра, я начал замечать что онга наполняется желтым веществом, я думаю что это масло с бензином! и вот каждый день я сливаю... и с каждым днем снова трубка заполяется на сантиметра 3, не знаю что делать. 3(вопрос). Когда еду на скутере( а такого летом у меня не было) на свтофоре торможу у скутера начинают падать обороты, дальше он глохнет и не заводится, т.е. пытается вот-вот но так не заводится, помогает только подергать ручку газа, потом заодится, подскажите что у меня?
Заранее благодарен, как мог так и выразился... :)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со скутером(помогите разобраться)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 19:57
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
Тактность двигателя? Пробег? А так по теме:
1. Трется бендикс о шкив.
2. Сливная трубка? Может трубка вентиляции картерных газов, или я не так понял? В любом случае если масло с бензом, то виноват топливный кран.
3. Настраивать карб. Осенью требуется больше бензина в смеси.
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 20:03
Стаж: Пол года
двигатель 4-х тактный, пробег 4500 км.
1. Объясните поподробней что такое бендикс и шкиф, если можно фото
2. Ну эта трубка прозрачная, жидкостью наполняется
3. Расскажите как, его настроить? подкрутить думаю что то надо , но это точно не обороты! что именно надо настроить
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 20:06
Стаж: Пол года
И еще проблема разбирал вариатор, менял ремень, теперь ножка с которой заводит, обратно не возвращается надо рукой ставить в горизонтальное положение,я что то не так поставил или звездочка не сцепилась, с кика все нормально заводится
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2010, 21:29
1. бендикс электростаретера - с помощью его стартует мотор. Выглядит так - http://honlingzakaz.ru/popup_image.php?pID=399
3. http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
Ищи проблему в возвратной пружине, либо ты просто не смазал бендикс кика когда ставил.
Если ты разбирал варик, то должен знать, что это такое.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 13:57
Стаж: Пол года
спасибо skyle, еще вопрос как мне завести скутер со снятой крышкой вариатора?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 14:21
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Со снятой никак, а механизм такой, снимаешь крышку варика, вынимаешь бендикс стартера, одеваешь крышку варика на 4 болта, заводишь с кика, снимаешь крышку варика, вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 14:59
Стаж: Пол года
skyle завел я скутер без крышки вариатора, бендикс не обо что не трется, звук трения идет вроде бы со стороны редуктора, где колесо, я масло не меня трансмисионное с начала покупки, может стоит его сменить и звук "трения" пробадет. ( я так и не понял откуда же всетаки это трение :( )
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 15:23
Стаж: 14
А масло в редукторе вообще есть? Конечно меняй масло.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 15:44
Стаж: Пол года
Какие могуть быть еще предложения кроме того как трется бендикс??? может в редукторе что то не то?
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 16:00
Стаж: 14
Слей масло из редуктора и посмотри на предмет металлической стружки в масле.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 16:05
Стаж: Пол года
ДА металлическая стружка есть на болте сливном( он такой что притягивает стружка, что то вроде магнита)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 16:34
Стаж: 14
Попробуй залить новое масло, норму, может вся беда происходит от недостаточного уровня масла в редукторе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 21:29
Стаж: Пол года
все масло поменял , ехать стал помягче заметно!!! но все равно когда скутер холодный почему то слышно этот звук трения! не знаю что это! и еще когда еду 55 км/ч звук с варика , что -то вроде свиста, но тихо :009<
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:28
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
если скутер завели и сняли крышку вариатора и есть какойто звук на заднем шкиве то это торк и не как не редуктор . редуктор работает только когда скутер едит .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
