Текущее время: 17 сен 2025, 13:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Крепление выхлопной трубы....Помогите пож.......
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 21:31
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Помогите пожалуйста советом..... Я когда прикручивал выхлопную трубу к скутеру, нечаянно сломал 1 крепление, на которое накручивается болт... что мне делать??????? Заранее спасибо....... :'( :'( :'(
Комментарий к файлу: Сейчас это выглядит так.....
PB134396.JPG [ 97.85 KiB | Просмотров: 2441 ]
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
 Заголовок сообщения: Re: Крепление выхлопной трубы....Помогите пож.......
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
менять головку.
а если по секрету то снимать головку и пусть тебе добрый дядя сосед по гаражу высверлит остаток шпильки и вкрутит новую. материалы шпилька 1 штука магарыч 1 штука
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:06
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
самое лучшее не к соседу а к хорошему токарю . и не тянуть со всей дури в следующий раз .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:38
Юный Армеец
Болт невозможно на что либо накрутить! :-D
Токарь тоже ненужен.
Если хочешь недолго мучаться, привари к остатку шпильки гайку, и выверни её из головки.
Новую шпильку найдёшь в магазине автозапчастей, в отделе ВАЗ.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:40
Стаж: мне хватает
Юный Армеец
гро ты думаеш что пишеш чел не отличает болт от гайки а ты про сварку . сам подумай .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:44
uraxa32
Точно, надо его сначало в школу отдать, на уроки трудов, затем в институт, на курс сварки. :-D
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:46
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Извиняюсь,ошибся..... но проблема ещё в том,что это крепление осталось внутри гайки, и его оттуда не вытащить......
Так всё таки оставшееся крепление надо сверлить....а то мне один чел сказал что его можно открутить как-то) у меня не получилось)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:47
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
порвало
*ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:49
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а варить я не умею....и помочь некому.....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:51
Стаж: мне хватает
иди к токарю . а то форум подсталом.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 23:09
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
+1
*ROFL* *ROFL*
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 23:43
Скутер: Qingqi Patrol 125
ребята что это за советы? К какому нафик токарю? Вы представляете как можно зажать эту деталь в токарный патрон??? Как это всё выверять? И это при том, что чётко не видно где проходит ось шпильки, и поэтому скорее всего сверло пойдёт не по ней, а по материалу головки.
Зачем снимать головку? Не проще ли выкатить мотор?
Сварка поможет, но на мой взгляд лучше сделать так: просто сними мотор при помощи папы например....или мамы), брось его в такси, привези в нормальный автосервис и там тебе за десять минут эту шпильку высверлят. Это плёвое дело.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 10:15
Стаж: c 2008г.на скутере
Приварить,высверлить,для начала можно попробовать этим инструментом(экстракторы обломанных шпилек и болтов)
http://www.instrumentvruki.ru/shop/CID_653.html
7950.jpg [ 17.41 KiB | Просмотров: 2407 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 10:31
Сверлим отверстие по центру обломанной шпильки, забиваем в него хвост напильника 3-х гранника и ключем на 10-12 выкручиваем.
Если буксует, рассверливаем отверстие до 5 мм (если шпилька была на 6) и прогоняем метчиком резьбу, остатки шпильки просто высыпятся. Если не получилось нормально прогнать резьбу, рассверливаем отверстие до 6,5 и менчиком на 8 режем новую резьбу. Дальше бежим к токарю и заказываем новую шпильку, один конец на 8 (короткий 1 см) другой длинный (по длине хорошей шпильки)
В общем токарь чаще не нужен, нужен слесарь :-D гайку на остаток приварить и выкрутить тоже можно.
А вобще обычно, загибаем потихоньку остаток шпильки (тихонько молоточком) и выкручиваем пассатижами.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 11:14
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
:-o я делал куда проще, болгаркой сравнивал остатки шпильки вровень с головкой и просто сверлил новую резьбу м6, ниче от старой шпильки не выпадало, все вкручивалось как надо
