Текущее время: 06 ноя 2025, 20:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Под крышкой вариатора шум.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 10:23
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Ребят подскажите что может быть. С крышки вариатора раздается постоянный шум (похож на шум при езде задней скоростью на авто) звук пропадает когда резко сбрасываешь обороты, но на холостых опять появляется. Так-же на скачках что-то стучит там-же как колокольчик..
 Заголовок сообщения: Re: Под крышкой вариатора шум.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 10:46
Возможно раздолбало подшипник торкдрайвера (задний шкив вариатора) найти такой сложно, гдето видел в инетшопах за 500 р
маркировка HK 172520 rs для 2т, HK 172 510 rs для 4т, оба можно использовать и там и там, разница только в длине 20 и 10.
Но проще и дороже купить новый торк в паре с валом сцепления.
:) Если перегрузил кати в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 12:58
Возможно не отходит на место бендикс стартера.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 13:58
Стаж: 3 года.
а как узнать отходит он или нет??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:02
Стаж: 3 года.
нет у нас сервисов по скутерам :005 Хочу сделать сама.. крышку уже знаю как снимать.. :-D сняла но ничего там не разглядела поломанного((
И так где можно посмотреть как выглядит эта запчасть и кто сможет объяснить пошагово как ее поменять..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:05
Снять бендикс, завести и прокатится.
Если звук пропал, значит дело в бендиксе.
Если не пропал, искать дальше.
Масло в редукторе какое залито?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:09
Для начала, снимаем крыжку вариатора и снимаем все что может высыпаться, то есть не прикручено. Заводим двигатель и слушаем откуда звон, если бендикс цепляет (по Гро) гремит спереди двигателя (слева), если торк раздолбало, гремит справа.
Только не говори что АКБ не крутит :)
Вот как узнаем, начнем сображать что и где. Можешь видио снять и на ютуб, потом ссылку сюда, посмотрим, послушаем, посоветуем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:15
Стаж: 3 года.
Спасибо попробую.. А масло залито немецкое (Q7) в Германии покупалось для редукторов в авто.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:18
Только без крышки, ты двигатель не заведёшь.
Поэтому, сначала заводим, а потом снимаем крышку.
Но, перед тем как завести, вынимаем бендикс.
Иначе, при попытке снять крышку вариатора с заведённым двигателем, бендикс может сместиться наружу и зацепиться за шестерню внешней щеки вариатора.
А это черевато его полётом наружу.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:22
Стаж: 3 года.
Но у меня не заведешь скутер без крышки.. Бендекс одной стороной крепиться к крышке, а лапкой тоже не выйдет так как снимается вместе с крышкой..
в вариаторе единственное что болтается после снятия крышки это привод стартера.. Ок обязательно сниму видео.. А звук идет именно с задней части вариатора (думала редуктор, но кручу колесо ни каких посторонних звуков) и на скачках звуки удара сильные как по металлу (звук идет из под крышки)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:24
Стаж: 3 года.
Ужас!!! :005 а как снять на заведенном скутере бендикс??
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:28
Колесо, для проверки, стоит крутить не по ходу движения, а против хода движения.
Стоит проверить люфты вала колеса и вала торка.
Возможно умер подшипник в редукторе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:29
Снять крышку, снять бендикс.
Поставить крышку, завести с кика двигатель.
Снять крышку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:33
Стаж: 3 года.
а подшипник самой заменить реально? или не стоит туда лезть? (на скорость и работу скутера в целом ни как не повлияло, только звук и стук.) еще когда резко сбрасываешь газ звук иногда пропадает.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 14:34
Стаж: 3 года.
Снять крышку.
спасибо большое так и сделаю.. *OK*
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
