Текущее время: 12 Май 2026, 11:21
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Плохой завод со стартера
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 20:17
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Проблема такова. С ножки заводится без проблем, а вот со стартера очень долго и то иногда просто садится аккумулятор и приходится заводить с ножки..
Проблема появилась после замены: поршневой группы, головки цилиндра.
:005 Что может быть за проблема? И как с этим бороться??
 Заголовок сообщения: Re: Плохой завод со стартера
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 20:25
Возможно плохой акумулятор,когда стартер крутит он много забирает и искра становиться слабей,поэтому так,попробуйте воткнуть другой акумулятор и посмотрите как он себя поведет....свечу попробуйте заменить,дело в искре...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 21:55
Стаж: 3 года.
Аккумулятор купила новый, гелевый 7 А. Свечу поставила новую NGK..
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 21:58
аккумулятор никак не влияет на запуск! можно вообще без него запустить.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 22:05
Стаж: 3 года.
Вот и приходится часто заводить ножкой.. А так хочется с кнопочки как раньше :'(
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 22:10
может дело в карбе,посмотрите обогатитель
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:40
Можно попробовать настроить карбюратор по стандартной инструкции.
На горячем двигателе, и снаружи на холодном воздухе .
Винт качества часто влияет на холодный старт.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:44
Стаж: 3 года.
а как узнать обогатитель рабочий или нет??
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:48
viewtopic.php?p=327132#p327132 :-[
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2010, 23:55
Заменив поршневую, вероятно увеличилась компрессия (это хорошо)
Стартеру стало трудно крутить коленвал, по двум причинам,слабоват аккумулятор, Подгорели контакты пускового реле, окислились контакты проводов.
Кикстартер дает больше, первоначальную скорость необходимую для пуска!
Чтоб смесь воспламенить, ее необходимо резко сжать!
Стартер в твоем случае с этим не справляется.
Последний раз редактировалось Штурман 15 Nov 2010, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:01
Стаж: 3 года.
Заменив поршневую, вероятно увеличилась степень сжатия (это хорошо)
И так аккумулятор новый.. Значит мне нужно поменять стартер?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:07
Стартер успеешь поменять, проверь работу реле.... от него идет провод на стартер.
На реле две клеммы, перемкни их отверткой и плотно держи, оцени как работал стартер до и после. Будешь перемыкать, посыплются немного искры, надо не дергаться а плотно держать отвертку. Предварительно заряди аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:20
Стаж: 3 года.
спасибо попробую..
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:26
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
а для более точных советов лучше снять видео с моментами запуска стартером и киком и выложить сюда :-[
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2010, 00:44
Стаж: 3 года.
если будет кто из соседей не занят попрошу заснять))
