Текущее время: 10 сен 2025, 07:54
 Заголовок сообщения: Re: Биксенон на Stels Tactic 150
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 19:44
Скутер: Stels Tactic 150
Поставил я всетаки себе биксенон Sho-ME 5000K 2 лампы по 35Вт на стоковый генератор, отдельным проводом кинул питание ксенона на акум. Включается через реле. Работает без проблем, только вот стоковый отражатель вверху греется сильно и даже немного видно пятнышки появились прямо над лампой, видимо нагрев очень сильный и китайская пластмасса не выдерживает, но вроде эти пятнышки не увеличиваются в размерах, пока вроде нормально, но щас холодно на улице +10, а вот летом незнаю как будет. Свет отличный, дальний светит четко в фокусе без рассеиваний по сторонам, а вот когда переключаешь на ближний, то свет неслабо рассеивается вправо и влево. Да еще странно, что когда подано напряжение на управляющий провод (электромагнит) лампа втянута светит ближним. А когда лампа не втянута светит дальним. Т.е. для ближнего мне надо подать напряжение и на лампу и на электромагнит, а для дальнего только на лампу. Не пойму как это сделать, только если ставить дополнительное реле на управляющий провод электромагнита.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 16:11
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
spitfire1234 писал(а):
так и не понятно потянет гена 150сс 35w ксенон без переделок
я так понимаю у тебя irbis zrx??? ну вот у меня тоже.
у нас в дальнем цоколь Н1, а в ближнем Н4. отобрал я у друга пару блоков розжига sho-me, купил лампы по 6000к, все встало просто идеально. и без всяких переделок :002
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 17:43
Стаж: 13888км. iced))
Конечно потянет, если переделаный полтос тянет без проблем.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 17:49
Теперь я могу с уверенностью сказать что стоковый гена 150сс тянет ксенон 2х35Вт, вернее сказать 2х42Вт. Так как 35 это тока лампы, а блоки розжига еще по 7Вт кушают.
Правда вот стоковые отражатели вверху над лампой начинают немножко оплавляться, нагрев высокий у ксеноновых ламп и все тепло идет вверх. Надо что то думать, я уже и пыльники убрал и отверстия вверху есть, но это както не очень помогает. Придется наверно копить денежку на линзы. Цена конечно у них кусается.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 17:53
Попробуй кулер от компа воткнуть маленький на корпус отражателя.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 17:56
Скутер: irbis zrx
а как узнать на сколько Wксенон.а то че то купил ,и как из головы вылетело спросить.а покупал в другом городе
хороший уход за техникой-залог её долглвечности
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 18:08
Скутер: irbis zrx
и еще вопрос у меня в комплекте-блок розжига лампа н4 и провод (он соединяет блок и лампу)что нибудь еще нужно?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 21:05
spitfire1234 ну вобщем стандартный автоксенон 35Вт + 7Вт кушает блок розжига, итого получается одна лампа потребляет 42Вт.
Из блока розжига у тебя должно выходить два толстых черных провода, один высоковольтный идет к лампе там в нем внутри два провода две фишки подключаются к лампе, а другой к аккумулятору 12 Вольт плюс и минус. Всё.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 20:01
Скутер: irbis zrx
все подключил.питание брал от фишки где лампа старая подключалась.все норм работает
