Текущее время: 10 окт 2025, 21:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 17:22
При пережатых клапанах, плохой запуск на горячею, меньше максималка, клапан перегревается так как не прилегает к седлу. За то тише.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 22:19
Юный Армеец писал(а):
а что будет,если сделать по 0.05?
Интересно, сколько можно писать об одном и том же?!!!
GRO уже всё объяснил, но не хотите слушать... Рассказываю ещё раз. В некоторых мануалах указывают МИНИМАЛЬНО допустимые зазоры при регулировочных работах. Это значит, что МИНИМАЛЬНО допустимый зазор впускного клапана-0.05мм и МИНИМАЛЬНО допустимый зазор выпускного клапана -тоже 0.05мм. Изменения (уменьшение) МИНИМАЛЬНО допустимых зазоров приводит, как миниум, к среднему ремонту ДВС.....,а вот в большую сторону варьировать зазором можно и нужно....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 21:39
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
при регулировке клапанов заметил кое что странное.....
справа от самих клапанов находится цепь, а на этот цепи лежит какая-то плосмаска....мне 1 знакомый сказал,что она должна быть выше....что вы скажите?
PB124395.JPG [ 171.31 KiB | Просмотров: 4155 ]
PB124393.JPG [ 247.56 KiB | Просмотров: 4155 ]
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 21:56
Это не "плосмаска", а стальная направляющая цепи. Подёргай её, если она не вываливается - значит с ней всё в порядке. Её функция - поджимать цепь, не давая ей ослабевать и болтаться. Именно в неё упирается натяжитель цепи.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 22:03
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
твой знакомый ни чего не смыслет в технике раз такое сказал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010, 22:29
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
И ещё один вопросик....хоть он и глупый..... подскажите, вот чуть ниже и левее клапанов,это что?) у меня туда ничего не подключено....так и должно быть?
PB124393.JPG [ 251.11 KiB | Просмотров: 4137 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 00:00
Да это для экологии, SLS.
Есть 2 модификации 139QMA это у тебя стоит клапан на выхлопной трубе, на ЦПГ заглушка.
139QMB клапан стоит на ЦПГ, с хромированной трубой.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 18:20
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
так туда ничего не должно подходить или подключатся???)))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 19:01
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ничего туда не подключаеться.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 19:46
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Спасибо) как никак, так спокойнее)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 20:52
Тоже вопрос про клапана. Пока не регулировал. Скутер Honling Prestige 125.
Движок: 152 qmi 4т 125 сс. Какой должен быть зазор? Просто глохнет когда даже горячий двиг. Карб в норме прочисщен.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 21:40
Brendon
0,1мм впуск
0,15мм выпуск
Была опечатка.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:14
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
ого......а почему выпуск такой большой?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010, 22:23
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Потому что 152QMI греется гораздо больше чем 139qmb
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 19:40
Скутер: Irbis Nirvana 150
Стаж: 26
Какой должен быть зазор на Irbis Nirvana после 4300 км пробега.???
Как говаривал фельдмаршал Паулюс — главное, чтоб тебя окружали хорошие люди!
