Текущее время: 20 ноя 2025, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: блокирует задний дисковый тормоз
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 17:36
Скутер: R9
Константин писал(а):
S.T.I.G. писал(а):
ну так обменяйтесь :)
Ну так он в Пекине, а я в МСК :-D
проще купить http://item.taobao.com/item.htm?id=4114082007 )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 17:37
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Юз будет на любой резине, так уж двухколесник себя ведет, при блокировке заднего колеса, фирменная резина только менее резко это будет делать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 17:42
Скутер: R9
ездил до этого на двух мопедах с барабанами, потом был такой же но с дисками сзади, но на другой резине. юз конечно был, но не беспокоил. а на новом как по льду.
т.е. или менять резину или какой еще есть способ более простой, вот я и интересуюсь)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 17:45
покрышла метцелер 1300р переобувка 100р
и жизнь спасет,и предсказуемо будет вести себя
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 17:50
Стаж: 14
Более простой способ, как писал Конти, применить китайскую АБС, клапан давления.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 20:02
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
Штурман писал(а):
china писал(а):
видимо совсем плохая резина в стоке, потому что при даже незначительном нажатие на задний тормоз колесо блокируется.
подскажите как уменьшить чувствительность заднего гидравлического дискового тормоза?
Тормоз, должен быть чувствительным, это его первостепенная задача! Человек должен мысленно руководить тормозом, затем плавным движением руки нажимать столько, сколько потребуется!
+ очень , очень многА . и резина , если тока она не пластмассовая , не причём . умерь рефлексы , если хочеш прочувствовать какаво это для скута .... ну возми яйца и сожми ... БЕЗ ОБИД - ЭТО ПРОСТО ШУТКА , Т.Ч. БЕЗ ЭКСПЕРЕМЕНТОВ . мне гидравлика не раз помогала и жизнь спасала , хотя компенсаторов и нет - обычные 2х поршневые супорта .
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 20:24
Глушите АБС и нормально тормозите....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 21:07
china
А давление в колёсах какое держишь?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 21:09
Тоже вопрос в тему хотя до лета не горит (скут в гараже). Тоже по тормозам, но передний дисковый. Когда едишь все в порядке, но когда тормозишь переднее колесо немного виляет как восьмерка. Бывало чуть не упал больше 50 км\ч не езжу но асфальт еще мокрый был.
Какая может быть причина...
1. крепления в порядке
2. Диск ровный визуально смотрел.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 22:32
Траверза и руль, болтаются. Там хоть и стоит штифт, но всёравно люфт около 5°-10°.
Надо подтянуть хомут крепления руля.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 22:37
Спасибо за быстрый ответ! Проверю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 03:31
Топикстартеру: просто надо очень осторожно на него нажимать. Как-то проехался на Ауте, у него задний - дисковый, а я привык к барабанным, ну и нажал как обычно.... Колесо в блок, чуть не упал.
Просто привыкнуть надо, это не неисправность.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 10:43
Скутер: R9
спасибо, но я не просил научить меня ездить, вопрос был задан про другое:)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 10:45
Скутер: R9
у меня был до этого такой же мопед, но на другой резине, тормозил отлично.
более простое решение чем смена резины, мне уже подсказали, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
