Текущее время: 02 дек 2025, 05:31
 Заголовок сообщения: Замена натяжителя цепи
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 10:55
Приветствую всех.
Мопед Хонлинг 72сс Бумеранг
столкнулся с проблемой следующего содержания:
треснул преднатяжитель цепи, одно из его ушек.
купил новый, сравниваю его со старым - длина моего родного на 4-5 мм больше (если оба полностью вытянуть).
когда ставлю свой преднат: он цепь как раз на 3-4 мм натягивает, когда ставлю новый он ее едва касается - 1-2 мм.
есть стрем что такой новый преднат натворит бедов. продавцы клянуться что это для китайцев моей модели, на всем рынке в нескольких местах преднаты такие же (видимо одна партия).
подскажите стоит ли ставить новый\нормально ли это?
PS я не первый владелец мопеда, возможно его предыдущий владелец ставил "какой-то не родной преднат".
Эта деталь называеться натяжитель, а не преднатяжитель.
 Заголовок сообщения: Re: Замена преднатяжителя
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 11:08
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Нет не стоит, натяжительдолжен натягивать цепь, судя по всему новый не будет, правда, так как ты не первый владелец, и вряд ли знаешь точный пробег мопеда, цепь может быть вытянутой. А старый натяжитель не нарощенный случаем? То есть дополнительно не удлиненный.
 Заголовок сообщения: Re: Замена натяжителя цепи
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:18
старый натяжитель на вид 100% такой же только длиннее. ручных изменений конструкции в нем не наблюдаю.
в общем надо пробовать будет найти натяжитель такой же длины..
ps даже не знаю кто меня надоумил говорить преднатяжитель)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 22:29
Стаж: 14
Возможно там где брал,пришла партия брака. Бери старый в руки и вперед по магазинам. Успехов.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 23:35
Скутер: Honling Navigator
Стаж: 1 год
Дабы не создавать новую тему,небольшой оффтоп, как определить нормально ли натянута цепь? должна ли она в каких то пределах шевелиться относительно звездочки распреда?Или должна прям мёртво без люфтов(продольных)?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 23:58
Стаж: 14
Цепь не должна быть как струна, маленький "люфт" должен быть, если его не будет, то цепь просто разорвет, при увеличении оборотов.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:05
BAHECCC
Натяжитель, всего лишь выбирает излишний люфт цепи.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:10
Стаж: 1 год
ну к примеру в мм сколько примерно должна люфтить цепь на звезде распреда? просто мне кажеться у меня великоват люфт, как натяжитель не ставь сильнее не натягиваеться...(люфт около 3х мм)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:20
Стаж: с 12 лет
Mitya3003
у меня щас снята цпг могу завтра померить сколько см у меня натяжитель.и ты свой померий и напиши.у меня 100% родной.
завтра напишу сколько он см
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:15
Стаж: с 12 лет
вообщем померил.20см его длина.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:26
Стаж: 14
тимыч
20см ты ничего не напутал, ты натяжитель мерял? Вот этц штуку http://skuterok.ru/magazin/107.html.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:32
Стаж: 13888км. iced))
Константин
Может он имел ввиду успокоитель. Или значение в миллиметрах (мм)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:36
Стаж: 14
Sabaka30 писал(а):
Константин
Я и спросил для того чтоб понять, мерял он успокоитель, башмак натяжителя или сам натяжитель, а то он автора поста введет в заблуждение, а человек реально помощи попросил.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:44
Стаж: с 12 лет
Константин
извиняюсь реально успокоитель померил.щас схожу померию што надо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:47
Стаж: с 12 лет
померил .натяжитель у меня 21мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
