Текущее время: 04 ноя 2025, 12:55
 Заголовок сообщения: Народ срочно помогите!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 14:06
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
И так поставил себе ремень коекак завел проблема была опятьв свече!
Завел его он работает ровно четко!
потом решил свет проверить включил подсветку и дальний только прикаснулся к ручке газа он заглох! теперь не компрессии! что делать помогите? в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Народ срочно помогите!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 14:10
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Свет и компрессия никак не связаны, просто такое стечение обстоятельств, теперь надо по порядку провкрять почему компрессии нет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 14:32
как ты определил, что нет компрессии?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:05
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
после того как зоглох, я стал снова заводить ножка начала просто проваливаться!
и стартер крутит в холостую!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:08
Стаж: 14
Все равно надо компрессию замерить, если ее нет, все по стандартной схеме, регулировка клапанов, не получаеться, снятие головы и проливка клапанов, опять не то, снятие ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:14
Тогда надо начать с клапанов.
Снять крышку и убедиться, что там все визуально в порядке, все двигается как надо и метки совпадают.
затем все отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:21
Стаж: 13888км. iced))
Ну если стартер и кик крутят вхолостую, то может просто на вариаторе неподвижный шкив(зубчатка) отлетела
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:23
Скутер: AtlantСityLux
Igorec Ты еще проверь все контакты и соединения проводов. А то у меня братиш 30 минут мучался - почему скут не работает. Или еще если лапка как холостая ходит(без отдачи) может пружина соскочила или полумесяц сломался
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:26
Автор поменял ремень, а вы ему уже ЦПГ меняете.
Снимай крышку вариатора, и посмотри сначала где ремень!. Ремень должен лежать на втулке варика, иначе грузики стали раком.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:31
конти
Так про что и речь - раз все появилось после замены ремня, то плохо закрутил или неправильно собрал.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:49
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Всем спасибо с ремнем вроде все в порядке посматрю все завтра еще раз разберу и соберу по новой! посматрю клапана и так далее! спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:58
Скутер: vortex
а свеча нормально закручена или рукой ?
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 09:11
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Свечку закручиваю ключом, затягиваю нормально!
Вот еще раз я снял ремень все по новой собрал, такая же история!
Снял крышку клапанов замерил зазор, все норм, полез дольше снял кольца посматрел на зазор, он оказался большеватым! Заказал кольца новый поставлю видно будет!
Еще такой вопрос есть разница если крышку эту с грузиками (я не помню как называется) тоесть грузики новые воткнуть в старую крыжку, из за этого не чего не будет?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 09:54
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Здесь имеет значение вес грузиков . Ставь такие же весом или попробуй чуть меньше или больше . Нужно подбирать на каких лучше едит .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 07:43
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Все понял! так и сделаю!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
