Текущее время: 11 дек 2025, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: 82куба+головка цилиндра со Скутерок
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:05
Стаж: 5 лет
Ну а на кой ху! это ему менять шестерни редуктора?!? Вы пишете будто это обязательно делать, я от этого ху*ю...
Вы уж извините конечно что так срываюсь потихоньку, просто серьезно вот зачем менять шестерни редуктора если у тебя 82сс? Разве это обязательно? Вовсе нет!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:13
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
82сс прибавляют мощность, тягу и динамику, а вот максималка то как раз ограничена транссмисией.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:34
Стаж: 5 лет
Ну не на столько же чтоб редуктор менять...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 14:41
Стаж: 14
Как работает трансмиссия скутера? После того как ремень выйдет на максимальный радиус, далее скорость растет только от оборотов движка, когда обороты достигли максимума скорость перестала расти, оборты движка не увеличиваються от увеличения кубатуры, поэтому чтоб увеличить максималку надо изменить передаточное отношение редуктора, те заменить его шестерни, вот как то так, если на пальцах объяснить.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 15:31
Karats7
Действительно, зачем коробка передачь автомобилю?
Оставь ему только первую передачу, и не меняй трансмиссию, добавляй только обьём и скорость как по волшебству, сама вырастет до бесконечности.
Не неси бред в массы! ]:->
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 21:26
Скутер: патрон-траффик50
Стаж: с мая 2007
GRO
Не вижу ничего бредового в словах Karats7. Простая, эффективная и достаточная настройка трансмисии для "не взыскательного потребителя" заключается в подборе грузов варика.Из моего не большого опыта со скутом увидел следующее- касаемо поршневой 82сс, при поршнях с вогнутым "дном", динамика разгона и скорость были тухлыми, и настройке не подавались ни как.Но стоило поставить поршень плоский, картина радостно менялась в лучшую сторону. :) Причем в обоих случаях применял стоковые запиленные головы в двух экземплярах и голову от 125ки сточенную. Потом эффект от настроенного впускного тракта(увеличен жиклер, заменен на больший диаметр патрубок воздушного фильтра,соединяющийся с карбом) нельзя было не заметить.
пс- не притендую на аксиому выводов, это обзор увиденного.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 21:40
Ещё один.
михаил4
Максимальные обороты на обоих поршневых оказались равными.
Грузы максимально сжали вариатор, ремень на максимальном радиусе.
Всё, скорость никак не могла возрасти сама по себе.
За счёт чего дальше будет расти максимальная скорость?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 18 ноя 2010, 23:03.
Причина: Бред
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:11
Стаж: 5 лет
И какая же интересно скорость при максимальных оборотах при полностью сжатом вариаторе и утопленном ремне в сцеплении? 65кмч?!?! Да китайский скутер без замены редуктора можно разогнать до 90 с хорошей горки...че ж он получается за предельные обороты уходит что ли?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 00:40
Karats7
Не передёргивай.
Тут речь не о мечтах, можно и с самолёта скинуть, все 200 км/ч будет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 01:06
Стаж: 5 лет
начался вообщем бесполезный оффтоп... Вообщем я просто хотел сказать что если парень поставил 82сс и у него максималка не поменялась, то это не значит что надо менять шестерни редуктора сразу...может у него просто клапана пропускают, или что нибудь еще в таком стиле
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 01:19
Стаж: 5 лет
У меня же скутер почему то едет 75-80 по жпс. На ровне со скутером, у которого 82сс в стоке. Редуктор я не менял. Считаю, что целесообразнее будет поменять, например, распредвал на широкофазный, чем шестерни редуктора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 13:23
Karats7
Но тема же не о твоём скутере.
Может не надо бить себя пяткой в грудь, доказывая, что все скутеры одинаковые?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 16:10
Стаж: 5 лет
Просто выражал свою точку зрения...мы же на форуме, по моему это абсолютно нормально
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 17:12
Karats7
В данном случае твоя точка зрения опиралась именно конкретно на твой скутер.
А у топикстартера свой скутер.
Так давайте не будем рассказывать про свои скутера, а подумаем над проблеммой топикстартера.
Я тоже могу выразить своё мнение, рассказав про свой скутер, но это же офтоп чистой воды!
