Текущее время: 30 ноя 2025, 00:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Устройство редуктора скутера.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 21:43
Это моё ИМХО Например масло в гидроусилителях вспенивается из за большого давления и подсоса воздуха, такое же наблюдал при перекачке подсолнечного масла :) Представляем себе первичный вал (вал сцепления) и скорость его вражения. Допустим при соотношении вариатора 1:2 и 2:1 скорость вала 20 000, разбрызгивание будет такое, что пена из ушей полезет :)
Уточню, скутер новый, сальник новый, залил под пробку понезнанию, за неделю лишнее выбежало через сальник (потихоньку возможно только в переходных режимах разгон-торможение). Может я и :-| , но рассказал как было.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 23:33
funix
Нормальное масло не вспениваеться.
Заливал в редуктор и выше пробки, ничего страшного.
В ГУР идёт совсем другое масло.
Пена в нём не часто возникает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 02:05
Масло только тогда не вспенивается, когда работает в атмосферных условиях!
В противном случае, ведет себя как манная каша в кастрюле с закрытой крышкой!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 02:13
Штурман
Про противопенные присадки не слышал?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 02:23
Слышал... а так же есть моющие средства для посуды... есть мыло,чтоб руки помыть но без воды они не действуют... это так образно. Но ты тоже прав! Просто я говорил про фундаментальный фактор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 20:03
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
говняное масло вспенивается,да еще как.Я,к примеру,когда первый раз менял(поездил,поставил на центр.подножку,короче по правилам),открутил и увидел пену,наверное,это заводское масло такое хорошее...а залил мотюль минеральное(другого не было),специально поездил и снова заглянул-пены почти нет.но опять же за пену все разное могут принимать.в редукторе ведь воздух и когда масло подбрасывается затем падает,прихватывает с собой воздух,так что идеально без вспенивания быть не может.да и к тому же, как тогда, если я залил 150мл,и визуально только скрыл шестерни,то масло "лишнее" вытекло на колесо через сапун,не выбросилось же :-D
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 11:13
Основное назначение антипенных присадок - предупреждение образования стабильной пены в работающем агрегате. Антипенные присадки вызывают уменьшение поверхностного натяжения пленок, разделяющих мелкие пузырьки воздуха. Вследствие этого пузырьки объединяются в более крупные, легко разрываются, и пена гасится.
В современных трансмиссионных маслах этот показатель (способность к вспениванию) сведён практически к нулю.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 13:09
А почему? В редуктор заливают масло относительно более вязкое, чем в мотор?
Думаю, что для борьбы с поверхностным натяжением достаточно залить менее вязкое масло! Тут таится противоречие?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 14:11
Разные методы (способы) подачи масла к трущимся парам.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 14:14
В редукторе используется одномоментный наливной способ!!! Вопрос не теряет силы.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 14:29
Чего ты до меня пристал?! Я же не могу тебе курс термодинамики прочитать на форуме....Ну хочешь, назову одну из главных причин: Работа масла в разных температурных режимах и скорость перекачивания масла по маслянным каналам мотора, разница очень большая по всем параметрам эксплуатации....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 14:34
Курс термодинамики мне читал папа, когда рассказывал очередную сказку на ночь!
В редукторе постояная ванна и перекачивать там нечего. Это как бы сказать, масло масленное, умасливает масло! (По этому поводу я обязательно сочиню стих)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:34
Ты какой вопрос задал?!!!! ......."А почему? В редуктор заливают масло относительно более вязкое, чем в мотор?.......
Я тебе отвечаю....Причём тут маслянная ванна в редукторе? Я тебя не понимаю, наверное не дошёл ещё до твоего уровня развития.....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010, 16:38
Мы с тобой, сами ответили на наш вопрос! :011
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 20:50
Скутер: E-moto YH50-qt
139qmb бывают на 10" и 12" колёсах. Редуктора одинаковые ? Шестерни одинаковые ? Взаимозаменяемые ?
