Текущее время: 26 окт 2025, 23:54
 Заголовок сообщения: Автомобильный аккум
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:20
Скутер: Jialing JL50Qt18
Стаж: c 2008 года
Если я поставлю паралельно своему 4 а\ч дополнительно автомобильный аккум на 55 а\ч у меня реле регулятор и вообще что нить накроется? какие будут последствия? насколько я знаю будет дополнительный аккум плохо заряжаться и вскоре сдохнет ..а если реле регулятор заменить то на какой?
 Заголовок сообщения: Re: Автомобильный аккум
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 13:39
Если с зарядкой всё нормально и АКБ не дохлый, то ничего не накроеться.
Только возникает вопрос, зачем возить лишний вес?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 13:46
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
а вообще,что бы попробовать завести с эл.стартера скутер, можно подключить машинный? Или от этого может что то сгореть?
Все у кого скутер GX MOTO JETTA
Добавляйтесь в групуу
http://vkontakte.ru/club20392442
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 13:50
Стаж: 13888км. iced))
Юный Армеец
Ничего не будет. Только не перепутай полярность.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 15:47
Скутер: Jetta
Стаж: 2.5 года
Спасибо
Ахах :-D думаю не перепутаю :-D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 17:06
Для меня это обычное дело, в гараже стоит полусдохший автомобильный на 60 Ач, вот щас когда холодно постоянно от него прикуриваю. Надо бы разъем сделать, чтобы каждый раз люк в полу не открывать и проводами туда не тыкать.... да чего-то лень.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 17:49
Скутер: Присматриваю >_>
Стаж: 1 год
Я спалил втягивающее реле когда штатный сел, подключил, начал заводить, почти завёлся (BM Joy X хрен заведёшь) и тут стартер зажужжал, порылся и увидел эту траблу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 14:02
Стаж: c 2008 года
Я тоже всегда скутер в холод прикуриваю с автомобильного аккума.. выкидывать жалко хочу поставить на скутер чтоб поставить более мощное оборудывание например ксенон с размещением проблем нет можно в кофре сделать под него специально слот из пенопласта или фанеры чтоб он не прыгал и подвести провода к родному но поставить на + провода который соединяет аккумы тумбел следовательно можно включать и отключать этот автомобильный аккум
И у меня есть еще вопрос без родного аккума а только на автомобильном смогу ездить не умрет проводка?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Alexart | 09 янв 2013, 10:05.
Причина: ы)
