Текущее время: 05 ноя 2025, 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взорвася регулятор напряжения... Почему?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:32
Стаж: c 2008г.на скутере
КОНТИ,у меня не такой рег. как ты думаеш,белый с регулятора идёт на обогатитель,а не на генератор.С гены идут на рег три жёлтых два плюса,один минус.нагрузочный резистор у меня не стоит.Придохранители в норме.
Поменял рег. на аналогичный, всё работает пока исправно,правда только на холостых и на средних пробовал.
Сгорели у меня габариты и головной свет,то что было включено,всё остальное осталось в норме.
IMG_0729.JPG [ 1.93 MiB | Просмотров: 4767 ]
IMG_0728.JPG [ 95.94 KiB | Просмотров: 4767 ]
Последний раз редактировалось Pavl72 23 ноя 2010, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:34
Стаж: 13888км. iced))
Pavl72
Потому что надо было черный подключать к красному рр. И ничего бы не сгорело
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:56
Sabaka30 писал(а):
Pavl72
Sabaka30,какой чёрный,какой красный,ты о чём? Никто их никогда не менял на другие варианты,я даже разъём регулятора первый раз разъеденил когда он сгорел.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:11
Это 3 фазный регулятор. Его надо просто поменять. Я себе переделал электрику на него.
Чёрный провод регулирует напряжение в сети и подключен обычно к плюсу зажгания, черному проводу.
Даже если черный провод оборвёт то напряжение не подымится выше 15,2 вольта.
Значит дефект исключительно в РН
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:37
Pavl72
Значит я ошибся.....Извиняюсь
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 20:04
конти,еслиуж ты такой поставил может знаеш почему обогатитель подключён на р-р к белому проводу? Смотрел много схем разных,везде с обогатителя плюс идёт к переменке,а минус через резистор подключен.У меня минус без резюка на массу подключён,да и здесь на форуме нигде не встречал чтобы об этом писали.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 20:39
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Pavl72. Если я не ошибаюсь то белый это вход переменки в РР
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 21:16
Нет SaNko,белый это уже на абогатитель,с гены на р-р три жёлтых и вообще переменка у меня дальше р-р не идёт
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:06
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Pavl72, сори я думал что ты про 2 фазник а у тебя 3 фазник
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 00:13
Pavl72 писал(а):
Привет всем,небыл на форуме полгода,а тут неприятность сегодня случилфсь,пришлось мобилку на инет настроить.
Сегодня решил скут на прикол поставить,снял дома акум,завёл с кика и погнал мапетку в гараж,смотрю на вольтметр и вижу,напряжение поднимается, 12-15-20-25-30v.На 30 вольтах слышу хлопок где-то под сиденьем,сразу пропадает вся электрика,но скут не заглох,нормально ехал дальше.
Последсвия стал очень похо заводиться с кика,до этого заводился с первого раза,теперь приходится дрыгать не менее 5ти минут,прогретый двиг стал глохнуть на холостых.
Визуальный,лёгкий осмотр показал: взорвалась лампочка головного света,пробит и закопчён рег.напряжения,дыра посредине с копейку,ничего из электрики не работает.
Кто знает в чём причина повышения напряжения,и что ещё мого сгореть кроме рег.напряга и лампочек?
Бывало что неделю ездил без акума(ток постоянка)и ни каких проблем не возникало,а тут на тебе,лажа вышла.
И ещё хотеосьбы знать сколько наш гена может выдать вольт максимум?
Могу предположить следующее, клемма "+" Акб в процессе движения начала замыкаться на массу(минусовую клемму) с небольшой площадью контакта. Реле регулятор работал на полную катушку пытаясь обеспечить ток КЗ и фар. Естественно разогревшись начал сдавать позиции, напряжение пошло вверх от перегрева диодов регулятора. В какой то момент времени от чрезмерного напряжения и тока лопаются колбы ламп головного, и ток КЗ резко возрастае на величину тока ламп. Регулятор взрывается.
Могла сгореть ещё обмотка обогатителя и все включенные лампы. Проверь пирдохранитель в отсеке АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 11:49
Обогатитель не некоторых схемах подключен к собственному регулятору, или выпрямителю ,питаемого переменкой. Как только начинает работать генератор работает и обогатитель
Я же думаю он подключен к + электрики скутера, после замка зажигания.
То есть при включенном зажигании он должен питаться от батареи и греться.
viewtopic.php?p=289557#p289557
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 18:37
Эпикуреец
Я по началу тоже предположил такое,залез в акумный отсек,предохранители целы,акумный отсек полностью пластиковый,замыкание исключено,провода плю и минус жёсткие и отвёрнуты были друг от друга,также не могли замкнуть,хотя...?Габариты и фара конечно сгорели,а вот абогатитель цел,я что-то не пойму,какая в абогатителе обмотка? тамже вроде нагревающий элемент(таблетка) не помню как правильно называется,может в этой таблетке обмотка?
И вот что, этим летом я начал замечать некоторые странности в электрике.После ночи простоя,когда меньше, завожу двиг с кнопки, зоводится отлично,я имею в виду крутит стартер,завёлся,напряжение на вольтметре поднимается до 18,5 вольт,через некоторое время входит в норму и так до следущего простоя.Но,думаю может потому что акуму уже третий год,может разряжается быстрее,ведь в машинах после пуска тоже стрелка показа зарядки убегает на плюс,а потом решил что регулятор ведь больше 14.5в.не должен выдавать,значит что-то не то,но заморачиваться над этим не стал.И далее случилось то,что случилось.
Конти
Абогатитель у меня не греется от АКБ после вклю чения замка зажигания,да и врятли где-то может быть такое подключение,такое подключение я думаю любойбы посчитал не правельным
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 20:48
Pavl72
Первый признак перегрева выпрямителя-регулятора. Нужно было заморочиться и последовательно поотключать цепи - потребители. Возможен и второй вариант. Регулятор подубит в прошлом и работают не все диоды моста.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 21:05
Эпикуреец писал(а):
Pavl72
Зачем отключать цепи-потребители,ведь и так всё выключено было,кроме вольтметра.
Возможен второй вариант.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 01:10
Затем, что в любой цепи любого потребителя может быть коза и реле будет греться. Например гниют в жгуте провода с оплавленной изоляцией. Вроде и не полное короткое замыкание, а ток потребления может доходить до приличных величин.
