Текущее время: 02 дек 2025, 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартёр не проворачивает
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:43
Стаж: 13888км. iced))
sergerator
Пробуй)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 18:59
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
sergerator
А неучто крышка может мешать?
вот это врятли если с кика заводиш . тебе GRO прально - 1ое смотри акб . возможно она просто сдохла и то , что батарея отстояла на зарядке ночь , не говорит что она заряжена . если запускаеш скут в тёмном месте - обрати внимание на оптику . если при старте она загасает на "заряженом" акб , то это уже труп .
ну или как вариант - не менял ли ты лампы гловного света на более мощные ? не штатные лампы съедают акум на раз .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 19:39
Скутер: GX Ranger
Кик может не чувствовать трения бендикса о крышку это же нога ёп))
а стартёр вполне, акб нормальный оптика не гаснет лампы штатные 35 ват, с этого акб я компрессором машину накачивал ито немного разряжен был тогда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 22:23
Скутер: GX Ranger
Сейчас ходил в гараж, ослабил крышку вариатора до предела, а результата - ноль :'(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 23:16
sergerator
Сними стартер, проверь как крутиться ротор.
Если нормально, вскрой и посмотри на состояние щёток и коллектора.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 23:26
Скутер: GX Ranger
sergerator
пожалуй единственный вариант, вот только болты там сорванные оба, повозиться предёться, во всяком случае щётки не продаються чай отдельно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010, 23:55
Естественно стартер надо перебрать, АКБ тут не причем, у неё дури хватает провода плавить. И нужно убедится, что нет КЗ по цепи стартера
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 00:33
Скутер: GX Ranger
Хорошо сниму, но как мне определить что в стартёре полетело?
я его не снимал ниразу
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 09:29
sergerator
Знаешь, как говорят,-"главное ввязаться", разберешь, сообразишь-увидишь. Было тут о разборке стартера с картинками поищи,погугли.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:35
Скутер: GX Ranger
Итак...стартёр разобрать не удалось(
вообщем попа
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 22:52
Стаж: с 12 лет
ну бери мой :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 23:12
sergerator
Ну он же не из цельного куска мрамора.
Раз один человек собрал, то другой завсегда разобрать сможет.
В чём там сложность?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 00:27
Скутер: GX Ranger
Я же его с рук брал, и в болты стартёра крепления его тоесть ни разу не всматривался, а они оказываеться круглые вообще :'( все грани стёрты..
наверно нужно движку снимать всё-равно времени полно до сезона, потомучто только на снятом движке их отковырять можно или хотябы удобнее
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 01:20
Это не проблема болтов, это проблема инструментов и навыков.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:25
sergerator
Да, тогда сначала стоит найти новые болты.
А то потом стартер неначто ставить.
