Текущее время: 29 ноя 2025, 16:17
 Заголовок сообщения: Re: Воздухо зборник на Qt-7 не стандартным образам .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:41
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Urban ,
как думаешь ,поток воздуха с воздухозаборников будет нагнетатся в кожух двигателя или горячий воздух с ребер цилиндра нагнетаемый крыльчаткой вентилятора будет наоборот выдуватся из воздухозаборников?
поставь скут на подножку . заведи и раскрути хотя бы до 3000 об.мин , подставь руку под приемную трубу глушителя и ощути приличный поток воздуха. а теперь подумай сможет ли создатся поток воздуха от этих воздухозаборников (даже если ты едишь на максимуме) который будет дополнительно нагнетатся под кожух а не наоборот. и даже если это так , то при низких оборотах(низких скоростях либо холостом ходу) воздух полюбому будет не засасыватся воздухозаборниками а наоборот с горячего движка выдуватся из них(воздухозаборников) тебе на ноги.
другой вариант , если не пускать шланги под кожух а например направить на какой нибудь участок двигателя(например крышку вариаторного отсека )- может иметь сомнительную пользу. Вопрос -ЗАЧЕМ?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:44
Откуда: Краснодарский край крымский район пос. Саук-Дере
Скутер: Atlant urban racer HONDA DIO AF 34 ZX
Стаж: 5 года
С двух таких отверстий вывести шланг в тойник а в шланге после тойника сделаю клапан который будет пропускать воздух только в одном направлении .
А шланг с клапаном будет вшит в кожух двигла .
кому татор,а каму лятор
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:47
Полная фигня.
В итоге клапан никогда так и не откроеться.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:51
Стаж: 5 года
ну или как дополнительное охолождение ремня вариатора .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 15:57
Urban
А что, крыльчатки уже не хватает?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 16:01
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
думал я и об этом. но клапан должен открыватся в нужном направлении при определенном напоре создаваемым воздухозаборнике , который будет сильнее создаваемого напора крыльчатки вентилятора.
Вариант 1) этого никогда не случится(недостаточный напор) и вся конструкция будет бесполезна.
вариант 2) чуть приоткрытый(либо дергающийся) клапан - эффекта тоже не будет.
нужно точно расчитать производительность(например сколько кубов воздуха выбросит вентилятор за минуту) крыльчатки вентилятора на разных оборотах , а так же возможную производительенось твоего предложения (зная диаметр отверстий и возможную максимальную скорость скутера) и сравнить , есть ли смысл мутить данную приблуду.
уверен почти на 100%
что даже при максимальной скорости скутера поток создаваемый крыльчаткой вентилятора будет сильнее создоваемого потока от встречного воздуха.
зы
наверное как зимний вариант , ваше предложение сгодится. прикинь едешь а тебе в окорочка горячий выхлоп дует :-D
а как летний вариант , завести гофру в подседельную емкость - напитки охлаждать.
u]без обид.[/u]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 16:06
Стаж: 5 года
Я так понял то что это все будет в бесталку.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 16:07
Forestrash
А там и потока особого не будет.
Это просто декоративная фентифлюшка.
Забор воздуха делают в передней части мото или скутера.
Но не как не в задней.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 16:20
Скутер: Venta JX50QT-B09
выведи приемную трубу своей гофры скажем за переднее колесо. Правда в дождь она у тебя стока говна ловить будет шо ппц)))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 16:31
Стаж: 5 года
Да грязи будет больше чем в огороде :-D
