Текущее время: 02 дек 2025, 04:59
 Заголовок сообщения: спускает колео..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:00
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
Поменяла резину, (ОДИНАКОВАЯ) диск на 12-ть, с передним все отлично, но с задним проблемы.. спускает примерно через 2 дня.. На шиномонтаже заменила сосок (пропуск не показало), но через 2 дня все равно спустило.. Когда пришли холода начало спускать за ночь.. В чем причина? Брак?
П.С. Задний диск имеет неровность от удара.. на шиномонтаже вмятину вправили, но практически не заметная 8-ка осталась.
PB140007.JPG [ 1.05 MiB | Просмотров: 4035 ]
 Заголовок сообщения: Re: спускает колео..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:25
Спускает по борту, надо зачистить диск и резину в местах соединения. И посадить на герметик.
У меня такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:27
Снимать колесо и в бочку с водой.
Возможно повреждён обод колеса, или борт покрышки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:29
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да...хреновые дороги везде...
даже прежде чем под герметик шину на обод сажать-нужно сначала диск выправлять...
а мало кто берется....я сам лично искал,плюнул и сам поправил....
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 23:41
Стаж: 3 года.
если заменить диск проблема будет решена?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 00:31
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
да, порблема исчезнет,
если на шиномонтажке диск просто катали, то вполне вероятно что у диска микротрещина в месте удара, проявляеться при попытке придать диску правильную форму после удара
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 02:08
Скутер: vortex
накачаное колесо мазать мыльной пеной для выяснения откуда .
если покрышка то можно пены антипрокол из балона в колесо бахнуть - поможет.
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 09:42
Скутер: spark 150cc
maf антипрокол хрен поможет!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 09:57
Как у Аллочки колесо у меня спускало за 2-3 дня, или теряло 1 Атм.
Бахнул велосипедный балончик. Теперь теряет 1Атм за 2 Недели. Это тоже временное решение
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 10:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Антипрокол временное решение еще по причине, что от него создается большой дисбаланс колеса, а так как колеса скута мало где балансируют вообще (без всяких антипроколов), то с антипроколом колесо начинает бить сильно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 11:03
Скутер: atlant delta
купи камеру и все проблемы решены
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 14:25
rad63
Ниппель сквозь дыру то пролезет?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 20:57
Стаж: 3 года.
Не камеру не хочу(( На безкамерке больше шансов доехать при проколе..
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 20:59
Стаж: 3 года.
А вообще диски со скутера ровняют?? (восьмерка) весь район объездила ни кто не берется((
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 21:58
Редко кто берётся их править, надо менять....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
