Текущее время: 05 ноя 2025, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 35вт на 55вт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:38
Скутер: кабанчик. 250 куб.
Стаж: 3 года.
yxapb писал(а):
народ, у большинства стандартные цоколи...ну там Н1, Н4 и т.д.
ну разоритесь вы на кЕтайский ксенон SHO-ME!!! комплект из 2 ламп 500 р. блоки розжига по 600 р.
генератор скута их тянет как родной)))
я поставил себе и ближний и дальний и проблем не знаю...всем советую
У большинства, но не у меня(( у меня лампочка с контактами как у лампочки на стоп сигнале, двух контактная(( и поставить туда что-то яркое с авто просто не возможно((
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:41
Скутер: Honda CB400SFV-3
Стаж: растет
Аллочка
а ты можешь фотку этой лампочки выложить???
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:52
Скутер: TacTic 50
а где заказать можно?подойдут ли на мой или что то нужно менять будет из электрики?как ставить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 01:56
Стаж: 3 года.
вот такая лампочка..
Lampa-sliva_35-53_W.JPG [ 266.08 KiB | Просмотров: 4044 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 02:05
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Без проблем, но нужен постоянный ток, переделка электрики. Вот где проблема зарыта! Какого хрена китайцы не делают генераторы с независимым возбуждением, всё бы было на три порядка проще! Хотя они всё слизали у япошек 20 летней давности...
Эх!...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 02:08
Стаж: растет
жесть...таких ваще не видел...
даже не знаю что посоветовать..
возьми какую нибудь из этих и у которой цоколь больше всего на твой похож, попытайся подогнать как нибудь)))
ты же у нас девушка с руками)))
китайский ксенон копеечный, попробуй, поэксперементируй...
будет почти handmade))))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 02:13
Стаж: растет
лампы покупал в магазине РУСЬ в москве, блоки у друга взял))) я не знаю какой у тебя цоколь, поэтому не знаю подойдут тебе или нет...
в электрике мне ваще ничего переделывать не пришлось, подсоединял вместо старых ламп все работает идеально
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 02:15
Стаж: растет
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 02:20
Стаж: растет
http://avtogsm.ru/Sho-Me-b-.html?show_all=yes вот тут можно заказать, доставка по городам 125 рублей
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 02:28
Стаж: 3 года.
Уже экспериментировала с лампами Н1 ничего хорошего не вышло(( а вот в отражателе появилось 4 лишние дырочки(( и регулятор напряжения после эксперимента перестал давать зарядку на аккумулятор.. может быть совпадение..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 02:38
Стаж: растет
ксенон же совсем не сильно греется
а вот про регулятор ваще хз... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 10:55
yxapb
Уже писали, ксенон просто меньше потребляет.
Излучает он больше, и нагревает не слабо.
Аллочка
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... zrachnaja/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... aja-kitaj/
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1519/
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 4545w-20d/
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 11:16
Стаж: растет
GRO
С тех как появилась идея освещения дороги перед мчащимся автомобилем, несколько типов источников света сменяли друг друга. Сначала автомобили были оснащены газовыми пропановыми лампами, далее на смену им пришли вакуумные лампы накаливания, а затем галогеновые лампы. Теперь это ксеноновые лампы. Первая газоразрядная ксеноновая лампа для автомобиля была разработана фирмой Philips, она называлась D2S ®. HID-лампы (High Intensity Discharge или просто - ксеноновая лампа) начали применяться в автомобилях с 1992 года.
Главное преимущество ксеноновых ламп - увеличение яркости света. Ксеноновый световой поток высокой интенсивности получается из-за свечения газа, зажженного дуговым разрядом между двумя электродами. Электроды находятся в колбе, заполненной газом ксеноном и солями металлов под большим давлением. Ксеноновая лампа имеет высокую цветовую температуру около 4300 градусов по Кельвину, для сравнения - у галогеновой лампы - порядка 2800 градусов по Кельвину. Цветовая температура свечения имеет ключевое значение при освещении - с увеличением цветовой температуры (до определенных пределов) свет лампы становится более ярким. Солнце имеет цветовую температуру около5000-6000 градусов по Кельвину. Таким образом, ксеноновая лампа имеет максимально приближенный к солнечному спектр излучения и тем самым обеспечивает наиболее естественное освещение.
Свет, излучаемый ксеноновой лампой, имеет по сравнению с обычным в 2,5 раза большую интенсивность, значительно улучшает видимость на дороге. Даже в дождь и туман, лучи ксенонового света легко "пробивают" туман и освещают не капли дождя или тумана, а именно полотно дороги. Немаловажным также является то, что геометрия освещенного участка дороги также улучшается, поскольку пучок света фары, оснащенной ксеноновой лампой, шире из-за особенностей спектрального состава газа. Это позволяет водителю увидеть объекты, находящиеся на проезжей части и обочинах дороги (включая дорожные знаки) на значительно большем расстоянии.
Еще одно преимущество HID ламп (ксеноновых ламп) - потребляемая мощность. Обычная «галогенка» потребляет 55В т и более. А ксеноновая лампа в среднем - 35 Вт. Однако световой поток, обеспечиваемый ксеноном, - 3000 люменов против 1550 у стандартной галогеновой лампы мощностью 55Вт. К тому же ксеноновая лампа нагревается намного меньше чем галогенная. Так у ксенона на тепловое излучение расходуется порядка 7% энергии, в то время у галогеновой лампы - около 40% энергии. Средний срок службы ксеноновых ламп, например D2S ®, составляет 2800-4000 часов. Гарантированный срок службы галогеновых в несколько раз ниже - 100-500 часов.
Наконец ксеноновые лампы обеспечивают высокую вибростойкость. Так как нет нити накаливания, следовательно, нечему обрываться.
Недостатки ксеноновых фар относительны. Можно выделить два очевидных недостатка:
- Дороговизна.
- Необходимость в специальном блоке управления.
Ксеноновые фары не лишены недостатков, однако ездить с ними все-таки безопаснее, чем с обычным светом. Статистика дорожно-транспортных происшествий сообщает, что более половины всех аварий происходит именно по причине плохой освещенности или некорректной работы светового оборудования автомобилей. Стоят ли ксеноновые лампы потраченных денег? Вложения в безопасность всегда приносят щедрые дивиденды. Ксенон дает возможность обеспечить себя надежным освещением, которое не подведет в случае возникновения сложной ситуации.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 11:17
Стаж: растет
вот ресурс
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 11:35
yxapb
:-D
D1S появилась чуть раньше.
