Текущее время: 23 сен 2025, 21:59
 Заголовок сообщения: Пропавшая искра блин.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007, 23:03
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Случилось у меня такое происшествие - пропала искра. Покатался под дождем минут 10 (до дома ехал). Приехал, запарковал в сарай. После этого через час вывез - не заводится. Проверил бензин и воздушник - все в норме. Проверил искру - нет. Проверил цени на разрыв - все окей. Отвез скутер к знакомому, худо-бедно разбирающемуся в электрике. Все цепи он мне прозвонил - напряжение вроде есть везде. Вопрос задачи - как проверить катушку? И возможно ли такое, если зальет генератор? Если да - то как лечится?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2007, 23:38
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Для начала блокировочный провод отключите. Он больше других боится утечек.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 00:02
Стаж: 11
Простите, в электрике я не силен - что есть блокировочный провод?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007, 00:40
Стаж: 10 лет
Рус уже кому-то объяснял, найдите или спросите.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 22:31
Стаж: 11
Извините, искал-искал, не нашел... (
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 22:49
Стаж: 10 лет
Малый разъем снимаете с коммутатора, поворачиваете контактами к себе, стопором направо, нижний провод. Откусите его, так чтоб легко было потом срастить обратно, и проверьте искру.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:03
Стаж: 11
Если я правильно понимаю - коммутатор - это блок, находящийся в отсеке для аккамулятора. У меня к нему идет один блок-разьем... Малый он или нет - не знаю :( Попробую.
Еще вопросы по теме:
- при отказе генератора должен ли заводиться и ехать скутер от аккамулятора?
- Посоветовали проверить катушку так: "Минус катушки на земле, на плюс кратковременно несколько раз чиркать плюсовой клеммой" - она должна давать искру? Выглядит сама катушка очень компактной - ничего не сгорит?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:08
Стаж: 11
Сорри, плохо написал. Минус - на "землю" скутера или минусовую клемму, на плюс чиркать провод, привинченный к плюсовой клемме аккумулятора... Чиркать очень коротко и интенсивно... Я сам в электрике никакой, мне сказали, что от постоянного тока катушка может искры не дать, а так - даст 100%
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:17
Стаж: 10 лет
Она на 100% сгорит от такой проверки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:20
Стаж: 11
Спасибо, что предупредили! ) А что насчет отказа генератора? Соответственно - переменного тока нет - мы не едем?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:30
Стаж: 10 лет
Не едем.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:41
Стаж: 11
А как проверить его (генератора) работоспособность, без специальных инструментов (используя мультиметр или что-то подручное)?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 23:55
Стаж: 10 лет
Испортившийся сам собой ротор - большая редкость. А вот утечка по блокировочному проводу бывает часто. Вы сначала его проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007, 23:44
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
В рубрике "Ремонт" есть топик о катушке зажигания, о катушке питания зажигания, и о том, как их проверить - http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... ght=#28433
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007, 19:24
Макс
Я грешу на комутатор.Взял бы у кого -нибудь комутатор ,да и проверил на своем. Хотя у меня искры один раз не было ....банально из-за того ,что разьем на катушки отсоеденился. :lol:
