Текущее время: 03 ноя 2025, 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Колхоз-хендмейд сайлентблок в подрамник.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 19:31
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
Тбшш.не нерничай, просто не знал))) Спасибо за ответы)) :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 20:06
Serega Solovyov
Не груби. Я не ерничал. Я просто объяснил . В спокойном кстати тоне. А вот если ты будешь каждое данное тебе лично обЪяснение "ёрничаньем" (посмотри кстати в словаре значение этого слова) величать, боюсь все скоро плюнут на это неблагодарное дело. Кнопка "спасибы" между прочим, под надписью "вернуться наверх". И это символично.
Зы: Рад, что помогло.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 23:09
В сети
Сайлентблоки жигулевские надо брать Бабаевские а не какие попало...
Укорачивать,пилить лучше полотном.
Ставить и снимать строго сьемником в виде болта гайки и шайбы.
Предварительно обеспечить приемлимую посадку, нужно обточить наружную обойму на наждаке мелким камушком. Перед посадкой смазать маслом!
Друга можно не беспокоить,снять с одной стороны амортизаторы, приподнять колесо под нужную нагрузку
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 07:25
Извиняюсь..не хотел никого обидеть :) А ещё вопрос в подрамник в наружную обоёму пресовать предворительно пройдясь в ней круглым напильникои, а у сайлентов которые в подрамник тоже выступающие части срезать как в двигатель? или они так встают
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 09:12
В сети
Все сайлентблоки подрезаются по длине по размеру стока. Жигулевские слишком длинные.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 14:48
Скутер: stels tactik50
Стаж: 3года и 30000kкm
я ставил от классики с передних аммортизаторов. выкатил движок, снял подрамник,выпрессовал старые сайлентблоки, замерял их ширину , изобразил на жигулевских тоже самое...
:-o примерил , а они пролетают в посадочное отверстие со свистом :-o
лечил оборачиванием в полосу оцинковки (еле запрессовал). проехал примерно с 10000ккм как новые .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 19:32
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Подрезать жигулёвские сайленты не обязательно. Можно обрезать распорную втулку (которая между сайлентами стоит внутри подрамника) до нужной длины.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 22:17
Стаж: c 2008г.на скутере
Все как один пишут про правильную затяжку под нагрузкой,но ведь в любом случае при полной затяжке скрутка будет,только при затяжке под нагрузкой скрутка будет равномерной в равных не больших долях.Я попробовал сделать так:смазал основную ось литолом,вставил,но затянул не до упора и законтрогаил,оставил доли милиметра,так чтоб ходил без скрутки.Всё собрал,попробовал пошатать за колесо,люфта не обнаружил.
Практики небыло,сами понимаете,зима.У кого какие мнения по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 15:21
Скутер: Jialing 7 50CC
размеры FEBI
Внутренний диаметр, мм 10
Внешний диаметр, мм 30
Высота 1, мм 28
Высота 2, мм 50
Вес, кг 0.092
[img]http://exist.ru/Image.axd?ImageId=752\32506B63.GIF&prev=9&MethodType=8[/img]
аналоги
Optimal F8-6237 Передний лонжерон 11 63,61р.
Optimal F8-6237 Передний лонжерон 6 72,36р.
Malo 18274 Сайлентблок опоры двигателя 20 3 106,12р.
SWAG 64 13 0001 Опора двигателя 11 122,10р.
SWAG 64 13 0001 Опора двигателя 7 123,31р.
EGT 601023EGT Передний лонжерон 5 5 129,03р.
Sasic 8003206 Опора двигателя 2 4 138,08р.
Ruville 325910 Подвеска, двигатель 5 1 145,31р.
Sasic 8003206 Опора двигателя 10 1 157,07р.
Impergom 30990 Подвеска, двигатель 5 171,54р.
Impergom 30990 Подвеска, двигатель 2 4 175,16р.
Quinton Hazell EM4235 Подвеска, двигатель
cron
