Текущее время: 02 дек 2025, 04:31
 Заголовок сообщения: Головка цилиндра
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 15:18
Скутер: Meitian
Стаж: много
Купил вчера ГЦ сразу не посмотрел но дома увидел что клапана одинаковые что на впуске что на выпуске одинаковые :-o (от впускного) вот сижу и думаю менять его на действительно выпускной или так попробывать потавить
 Заголовок сообщения: Re: Головка цилиндра
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 16:05
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Сдай голову назад, это какой то китайский кооператив делал, одинаковых клапанов не должно быть на голове.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 16:21
Скутер: Meitian
Стаж: много
Да дело в том что мая невнимательность меня уже не раз подводила (чек то я не взял)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 16:27
Скутер: Meitian
Стаж: много
да и есть у меня запасные клапана и притирочная паста.поставлю всё как должно быть а потом пасмотрим как чего там
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 16:30
Стаж: 14
А как ты поставишь другой клапан, седла в головке под те клапана которые стоят
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 16:42
Так "попробывать" не надо, иди меняй ГЦ. Размеры должны быть такими:Клапана впускной/выпускной (50сс) стандартные d=16/18,5
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 16:52
В магазине сразу при на них буром!! >:o Продают разное г....! >:o Про чек сразу не говори :-x !Если что пугай обществом по защите прав потребителей!! 8-) Или веди с собой друзей-свидетели,что у них брал!! ;-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 17:12
Скутер: Meitian
Стаж: много
ну слушай может я такой везунчик но у меня выпускной клапан каким то образом притерся скорее всего всё зделано как положено но почему то впихнут не тот клапан
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 17:17
Скутер: Meitian
Стаж: много
В магазине сразу при на них буром!! Продают разное г....! Про чек сразу не говори !Если что пугай обществом по защите прав потребителей!! Или веди с собой друзей-свидетели,что у них брал!!
да я бы срадостью но живу я в пригороде сейчас и до места покупки добиратся часа 2 если не больше а время терять не зная обменяют или нет тоже неохота
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 17:19
Стаж: 14
Значит седла стоят как надо, а вот клапана при сборке головы китаец попутал. :-D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 17:31
Аказывается не только у меня зрение хреновое! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 23:57
Скутер: Meitian
Стаж: много
забыл я про свою темку.Вообщем всё притёр всё поставил и завел.Наконецто услышал знакомый звук двигателя !!!!
