Текущее время: 07 ноя 2025, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: указатель уровня топлива использовать как термометр?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:03
GRO
Они не совпадут. Проще купить комплектно, например зиловский прибор и датчик. Нокуда его (датчик) там совать :-D
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:05
А подогнать добавочным сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:08
GRO
Скорее всего получим какой-то рабочий участок. Надо будет переградуировать шкалу. Это если он будет не очень маленький.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:13
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
добавочное сопротивление как ответ мне больше нравится, завтра схожу за ним, на следующей недели буду на работе постараюсь все померять спасибо большое, думаю разживали мне
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:14
Не, ну ясно дело, что шкалу придёться делать самому.
Только вот тут возникает вопрос, как он её градуировать будет?.
Что-то тут не продумано.
Лучше купить нормальный заводской прибор.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:18
GRO
Датчик в банку и греть с термометром,подключив питание от аккума. Ставить риски на шкале. Её все равно по новой рисовать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:31
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
не пугайте меня :-D сейчас брошу приборку :-D чет мне кажется действительно пойти купить готовый уже, но цена кусается:( и размеры великоваты не могу найти пока дисплей по размерам:( что самое интересное градусник на 120 на барахолке нашел в переходе, а на перова готовых нет, все внешнии и до 60 градусов
Делал шкалы в илюстраторе, с помощью скана своих, все значки сам уже рисовал на фантазию, все ни как не мог вспомнить как температуры показывается значек, кому-то нравится по виду хоть? вот где шкала температуры, туда вот и нужно поставить что-то, ради понтов можно еще стрелку поставить но толку тогда... внизу чтолли все время будит она нуле, еще можно как вольтметр но дучаю точно не покатит:( да и ненужен он мне. и действитель понт, все смеються, хочу еще значек повесить когда торможу, он загорается, спрашивают зачем? ответ мой, знать когда я торможу *JOKINGLY* шутка :-D
23122010_002.jpg [ 219.37 KiB | Просмотров: 3156 ]
23122010_001.jpg [ 273.97 KiB | Просмотров: 3156 ]
23122010.jpg [ 202.96 KiB | Просмотров: 3156 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:37
Эпикуреец
Да, но это только до 100 градусов, а дальше?
Хотя, можно налить масла.
Но так он точно спалит квартиру.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:40
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
*ROFL* я позавчера уже замыкание сделал, сидел в квартире пластик поял и у меня разлетелся мощный мой паяльник и засверкал :-D представте что будит если я масло начну греть выше 100 грудусов *ROFL*
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:48
Поставь такой:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 01:27
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
а что спрашивать? и де такое искать завтра буду дома могу пойти на авторынок. Или вы приблизительно имеете в виду найти приборку автомобильную и выкурить любой? мне нужны приводы чтоб влезли до 3,5 см на 3,5см это все что влазит туда
0091.jpg [ 255.7 KiB | Просмотров: 3151 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 01:43
Это прибор от семёрки.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 02:30
Вообще то плясать нужно от датчика. Вернее от его минимального сопротивления. I=U/R знакомо? Вот минимальное сопротивление даст максимальный ток, скажем при 140 градусов. Это максимальное отклонение стрелки. Вот на это значение нужен прибор. У милиамперметров есть такой параметр,-ток максимального отклонения стрелки. Главное чтобы не выше. Если он ниже, прибор можно зашунтировать (т.е. поставить резистор параллельно его входу) Резистор отберет часть тока на себя и стрелка отклонится правильно до конца. Останется разметить.
Если у датчика характеристика обратная (с нагревом сопротивление увеличивается), то размечаем наибарот или ставим вверх ногами.
