Текущее время: 07 ноя 2025, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: странный треск
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:23
Vova Shadow
Не кипятись.
Ясновидящих тут нет.
Проверяйвсе подшипники редуктора и торка.
Уже писали, что бывает выходит из строя игольчатый подшипник торка.
У меня, из-за неодекватного срабатываения сцепления, погиб подшипник на первичном валу редуктора.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 00:47
Vova Shadow писал(а):
всё же поможете мне!?
Дык а чем помочь то? Вал немного ходить должен, кстати немного это сколько? А уж что износилось и сломалось смотри глазами. Тем более подшипник.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:06
Скутер: stels vortex 50
поможете мне!?
это часть сообщения только не знаю где вторая! вот то что я перед этим писал что по поводу люфта и подшипника в торке вот фото
.JPG
.JPG [ 270.13 KiB | Просмотров: 1491 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:09
игольчатый с другой стороны тоже двигается вперед назад но он хотябы сидит плотно и не двигается влево впаво
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:30
Ну так разбирай, смотри. Иголки целы? шарики-ролики оплавлены? Постели, внутренние обоймы в порядке? Трещины сколы нарушения структуры металла есть?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 13:48
На самом валу какой люфт? По оси вала? Поперек оси? Или когда крутишь вал в право в лево имеется свободный ход, а потом только колесо начинает крутить-этот люфт должен
быть в допустимых пределах. Других люфтов не должно быть!!! Смотри есть ли износ на самом валу от этого игольчатого подшипника?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 14:09
Эти подшипники особо стучат на холостом ходу, пока не крутит колесо, Когда сцепление схватывает они уже не работают и вращаются вместе с валом!
Смазать эти подшипники густой смазкой, немного прокатиться и поработать на холостых,
если шум прекратился,значит редуктор исправен, под замену подшипники или торк в сборе...
Постели, внутренние обоймы в порядке? Эпикуреец мне интересно в каком месте искать
внутренние обоймы?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 15:06
Штурман
Да, они вращаються вместе с валом.
Но, если на них есть люфт, то стук всё равно будет, так как радиальная нагрузка никуда не уходит.
Даже если обоймы не проворачиваються отностиельно друг друга.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 15:18
Да все верно, если смазать густой смазкой то на время стук пропадет. Но если там дыра а не подшипник ничего не поможет
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 15:34
на валу люфт не большой слега есть влево вправо и совсем немного вал вперёд назад ходит, так иголки вроде целые но вёравно надо разобрать хорошо всё осмотреть, износа на валу нет никакого так что игольчатый я думаю впорядке а вот тот второй конешно подозрительный просто уж очень сильно он "гуляет" внутри,
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:41
Штурман
Внутренние обоймы обычно ищут внутри, это то по чем катаются ролики,шарики и иголки. Если они катаются прямо по валу, то вал является их внутренней обоймой. Если по ступице, то ступица. Еще такие обоймы называют постели. :-P Я пишу так, чтобы человек понял.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 20:39
Эпикуреец
+1 сейчас все понятно. А постель это такое место где соприкасаются два тела, это в технике а по жизни называется кровать. :-P
Флуд!!!
