Текущее время: 02 дек 2025, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник в переднем колесе разболтался
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 22:30
Есть очень старый способ. Подшипник вставляется на место и по внешнему радиусу, через равные отрезки, засверливаются глухие отверстия так, что бы основной диаметр отверстий был в "теле" ступицы, а "кусочек" в обойме. Как правило в обойме засверлить не получится, но отметка -появляется. Подшипник вынимается, бормашинкой , на обойме делаются пазы, ставится всё на место и окончательно производится сверление глухих отверстий. В конце, в эти отверстия, вбивают стальные шпиньки и всё....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 22:39
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А центровка подшипника относительно оси, не сместиться? Расстояния между подшипниками на колесе большое.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 22:40
Очень хороший вариант, лишь бы нормальный доступ был,чтоб сверлить,забивать...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 22:56
Еще один вариант, правда несколько колхозный, достаточно дуговой сваркой малость
поискрить по обойме,чтоб востановить посадку
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:01
Штурман
Аналогично моему варианту, с АКБ и металлическими плолсами.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:16
Штурман
Способ удобен особо далеко от дома а акб зарядится по ходу...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:20
Нет, получается хорошо, я сам правда это не делал, но видел, как это делается в колхозной мастерской, по ремонту комбайнов.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 23:25
Я как то изобретал механизм...а корпуса для подшипников точить лень... умудрился приваривать обойму в нужном месте при этом не отпустив сталь, узел был малооборотистый и не ответственный...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:52
Скутер: Kanuni Glide 139QMB 50cc
Лудить алюминий, дело не благодарное.
Вклей на поксипол или "холодную сварку".
лудить надо подшипник. А накернить алюминиевое колесо думаю и неудобно и бестолку.
А если вклеить, потом вытащить реально?
греть можно строительным феном, им паять такие вещи отлично, несколько раз паял уже.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 00:57
Тут надо хитростью.
Диск колеса обезжирить, нанести поксипол, подшипник смазать снаружи и вставить вместе с осью.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 18:41
Если никак с аргоном не получается, то с помощью флюса и припоя по алюминию напаять на посадочном месте. Припой и флюс есть у кабельщиков-электриков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
