Текущее время: 05 дек 2025, 05:20
 Заголовок сообщения: Помогите проблема с квадроциклом REGGY WARRIOR 110
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 16:56
Скутер: Stels-benelli arrow 50
Стаж: 6 лет
Проблема такая квадроцикл 4такта,110кубов , Очень плохо стал заводиться до ужаса с раза 100500(приходится от машины прикуривать), когда заводится обороты постоянно плавают и глохнет,естественно не едет и как только даёщь газу на передаче глохнет(
Ещё до этого когда это только начилось при нажатии газа через некоторое время был очень силный хлопок из глушителя(похож на выстрел оружия очень громко) и очень чёрные выхлопные газы после хлопка.
Всё это начилось после покатушек по лесу, замена свечки не помогла(
так как всё время приводилось возится только с 2х тактными,про 4х тактные вообще толком не чё не знаю.
Из-за чего это может быть? помогите плиз!
19062010284.jpg [ 624.16 KiB | Просмотров: 8332 ]
Кому интересна тематика скутеров добавляйтесь в новую крутую группу вконтакте назывется (SCOOTER MANIA)
http://vkontakte.ru/club7618619
 Заголовок сообщения: Re: Помогите проблема с квадроциклом REGGY WARRIOR 110
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:05
С момента покупки проводилось ТО?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:22
Стаж: 6 лет
сам с человеком который разбирается в этом, менялось масло моторное,трансмисионное,свечка,фильтр и по мелочи
к сожелению нет возможности спросить у этого человека(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:37
для начала нужно произвести регулировку клапанов, привести в порядок воздушный фильтр, промыть карб и после всего проделанного настроить его.
Как все это делается есть на форуме.
Что не понятно, задавай вопросы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 18:20
Стаж: 6 лет
спасибо,скорей всего в сервис его) ещё такой вопрос ,что откудо то очень много засасывается воздуха,может ли это означать изношенность цпг?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 18:32
А что так страшно разобраться самому?
Если воздух засасывался мимо воздушного фильтра не есть гуд.
Об изношенности ЦПГ может сказать компрессия, нужно проверять.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 02:45
клапана нужно отрегулировать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 02:53
Что сказал Эпикуреец плюс проверить нет ли подсоса воздуха,часто это бывает в патрубке карбюратора
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 11:56
Стаж: 6 лет
ОК) Спасибо, буду проверять и делать :008
