Текущее время: 26 окт 2025, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Весь мой ХЕНД - МЕЙД и не только (полезные мелочи) часть 2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:33
Скутер: speed gear sg50-5c
Народ, сезон закончился, а у меня с движкой все наперекосяк после установки 100сс. Постоянный перегрев (хотя уже прошел 1500 км) и постоянно выходят из строя сальники на коленвалу, стал жрать масло. Какие будут теоретические мысли???
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 12:59
Скутер: SPEED GEAR 125T(150)-5C
Всем привет! Раз автор зарекся о замене подшипников в вилке, то нельзя ли поподробнее как вынять нижнюю обойму?? У меня так и не получилось, даже не знаю с чего начинать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 13:06
Всем привет! Большое спасибо автору за статью! Можно поподробнее рассказать, а как именно снять обойму нижнего подшипника??? По осени тоже менял, но нижнюю обойму даже не догадываюсь как снять :( Если можно то вместе с фото. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 20:16
Выкинь свою канализационную трубу, освободи воздухозаборник. Смесь богаче попробуй.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 21:16
Нижнюю обойму снял следующим образом (снимали вдвоем) взял наставку в виде кочерги, один держит, второй по ней молотком, предварительно ВД 40 залил.
Думаете не пробовал????? И трубу снимал и даже решёточки оттедава срезал - эффекта ноль ,ГРЕЕМСЯ, карб вообще на новый поменял, т.к. с тем у меня постоянный гемор был.
