Текущее время: 03 ноя 2025, 02:30
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: SOS...не заводится
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 12:50
Скутер: Stels Skif 50 2T
Стаж: 1 сезон
меня не было 2.5 недели, сестра поставила скутер в гараж, но забыла выключить фары. сел аккумулятор, сосед дал зарядник - зарядил, поставил - не заводится, фигачит в холостую. Чё делать?
 Заголовок сообщения: Re: SOS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010, 14:11
Скутер: Ayron Street Racer 50(139qmb)
По колесу попинать и фару протереть... Ты лучше расскажи, куда лазил, что проверял. С ножки пробовал заводить? Свеча ок? Карб ок?
Когда чиста рука, а цели человечны - рука крошит отточенную сталь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 11:51
Это ты про скиф пишешь??? тогда причем тут сестра с невыключенной фарой, попроси у нее прощения, отматюгал небось :)
На скифе далеко фиалетово вкл. или выкл фара, акум сел от другово, возможно от похолодания, при ниже чем +12-15 садится за ночь в 0. Проверь калпак, свечу, сигнализацию отключи, короче искру глянь, если есть свечу сухую поставь, желательно для первого пуска с маленьким зазором, отстой из карба слей, поновой наполни и заводи. А уж нет искры копай электрику, только АКБ нипричем.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:00
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
если не заводится мопед у вас что делаем?
смотрим бензу, смотрим фильтр бензы если в нем бензин, смотрим колпачек на свечку одет ли
если самое элементарное в порядке, смотрим искру на нашей свечи, если и она есть, тогда крутим раскручиваем карб, еще чтоб легче завести бывает мопогает затыкиваю в фильтре воздушном сопло втягивающее воздух, ну если не помогает то это уже конкретно, мне кажется у вас свеча, такое чаще всего
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 19:41
Скутер: KEEWAY F-ACT
Стаж: 1 год
да ладно! у меня KEEWAY F-ACT (стелс тактик по-вашему) - стоит с марта по ноябрь на открытой стоянке - ночами температура доходит до -10 градусов порой. Аккум стоковый, гелевый. Ни разу за сезон не заряжал - все прекрасно работает. Единственное, что в холодную погоду с утра в первый раз завожусь не с кнопки, а с кика, чтоб аккум не мучать, а потом весь день с кнопки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010, 20:27
aibo76 менять АКБ однозначно. Ему хатка. У меня такая же история с аварийным АКБ сигналки. Выдернули из220, а включить забыли. Сменил. А старый-утиль 8 вольт, "без права на заряд".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 15:33
Дополнение.
Последние испытания показали, что действительно на севшем АКБ хуже заводится или не заводится. Это связано с тем что во время вращения двигателя при запуске начинет вырабатываться эл. ток в генераторе, который моментально весь уходит в пустой АКБ. При этом вся индукция железа генератора уходит на выработку эл. тока в силовых катушках. Хоть катушки работающие на зажигание и отдельные, но железо в генераторе общее, вот и не хватает напряжения на катушках зажигания, вследствии меньше искра и хуже запуск. Или вобще свечу зальет сразу.
Выхода 3:
- Новый АКБ
Отключить временно цепь зарядки АКБ
-Установить тумблер для временного отключения АКБ в таких ситуациях.
- Поставить дополнительное реле 12 вольт 15А, запитать его со стартера. Но реле тоже будет что то потреблять.
Последний раз редактировалось funix 06 янв 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SOS...не заводится
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 18:44
funix
Здравое рассуждение! Респект.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 19:22
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Эпикуреец писал(а):
funix
Я примерно тоже самое написал год или полтора назад так меня засмеяли . Где же ты был тогда .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 19:35
Off topic:
Ну блин я тоже писал и меня засмеивали, нужно время чтоб переварили :-D Видать все Тверские так же думали :-D
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 20:20
uraxa32
Респект задним числом :-[
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 16:50
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Если устанавливать тумблер, то с + или с - (массы) лучше?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 17:16
на + конечно, предлагаю подключиться в разрыв провода который идет с реле на зарядку. Это не белый, не черный, не желтый.
На АКБ прерывать безтолку, отключишь стартер.
