Текущее время: 02 дек 2025, 02:13
 Заголовок сообщения: Вопрос электронщикам
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 21:29
Скутер: TIRREX FX-504
Здарова,мужики я тут новенький и прошу сильно матом не ругаться ,если создаю тему не в том разделе.Короче нужна помощь знающих людей ,которые хорошо шарят в электроннике.Есть такая задумка сделать звуковое оповещение в унитазе,тоесть например если забыл закрыть богажник ,бипер по истечению примерно 2 минут начинает кричать(как в холодильнике :) ).а проблема в том что я не как не могу найти схему задерки времени,которая и будет включать оповещение.Очень прошу ,кто сможет черканите схемку или дайте ссылку.Заранее спасибо! *HELP*
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый - не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос электронщикам
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 21:37
Стаж: ируюсь потихоньку
А зачем ""бипер по истечению примерно 2 минут начинает кричать(как в холодильнике )"", тогда можно вообще не закрывать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 21:41
andREY73 ты может не правильно меня понял или не правильно тебя понял я.. *JOKINGLY* я имел ввиду если унитаз остаётся открытым более чем ~2минуты то тогда начинает кричать бипер...вот...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 21:47
Да я понял тебя, но просто из моей практики, через две минуты я уже на большом расстоянии от скутера, и биппер не услышу. Вот к чему я клоню.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 21:54
Андрей прав. Если тебе на нем ехать предстоит то он тупо от твоего веса закроется, если уже приехал то за 2 минуты ты будешь далеко от скута. А твоя сигналка только грабителей соберет :-D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 22:03
Ну впринципе ты прав но вешь для меня необходимая ,просто на работе скутер находиться на небольшом растоянии от меня и я всегда смогу услыщать его.а озвучка унитаза мне нужна еще потомучто он у меня открывается с пульта от сигнализации,и в кармане он может случайно активироваться и отрыть унитаз...
Ну спасибо поддержали новичка,и я просил схемку или ссылку дать,а не коментировать полезность этого девайса.,тогда бы лучше чтонибудь предложили бы.ДЛЯ МЕНЯ ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОГО УНИТАЗА НЕОБХОДИМО.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 22:31
Kosmobyblik, так зачем всё усложнять, под сиденье концевик с авто, и запитай его через крякалку которая больше всего по душе. А ещё лучше, этот концевик подружить со штатной сигнализацией.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011, 22:35
ну про концевик это понятно,не понятно одно как сделать чтобы оповещение включалось не сразу,а хотябы с не большой задержкой. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 21:04
Купи таймер. Он же-реле времени. Делов то...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 22:13
Оказывается всё просто! *YAHOO* я добавил просто диод и резистор(выделенно на схеме красным цветом) к звуковой индикации и о чюдо всё заработало примерно как я и хотел ,бипер срабатывает примерно по истечению 25-40 сек. после открытия багажника.
biper.JPG [ 55.13 KiB | Просмотров: 6055 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 22:32
Молодец. Но больше такую шнягу тут не рисуй. Весь её смысл в заряде конденсатора С1 через диод и резистор (диод кстати можешь выкинуть) до уровня стабилизации кренки. Решается проще и эффективнее. Кренка тут ни к чему. Хватило бы обычного стабилитрона на 11В включенного последовательно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 22:41
"Но больше такую шнягу тут не рисуй."-хорошо. *JOKINGLY* -а почему стабилитрон на 11В ?он разве даст на выходе 1.2 В
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:40
Обычно на заряженном аккуме больше 11 вольт. После стабилитрона можно поставить резистор ом на 100-150, (если страшно за открытку), но открытки до 3,6в должны работать. Я вижу там нарисовано 1,2В... В прямом включении стабилитрон начнет пропускать через себя ток при превышении напряжения стабилизации на его электродах. Открытке хватит. Хотя я бы и стабилитрон выкинул, просто подобрал резистор на нужное падение по току открытки и всё. Ток там мизерный.
