Текущее время: 06 ноя 2025, 23:44
 Заголовок сообщения: Re: подключение светодиодного стопаря
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 13:24
Сергей777
Для TLCS5810 - обычно 50 мА.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 13:29
Сергей777
Как скажите :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 14:01
Вот глянь, от 2 мили Кандел, до 5 Кандел:
Канделы - это характеристика не яркости диода, а фокусировки оптики ;-) У лазарьной указки этих кандел вообще стопиццотмильярдов, а количество излучаемого света стремится к нулю.
TLCS5810 - они, конечно, те ещё TLCS5810, но даже Cree для своих 5 мм диодов указывает номинальный ток в 20 мА и максимальный 30 мА. Питать сверхъяркие диоды током больше номинального никакого смысла нет - охлаждение у них плохое, потому лучше светить они не будут, только больше жрать и быстрее сгорать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 16:29
А есть ли вообще смысл по току загоняться? В хар-ках светика есть напряжение питания номинальное, им питать и все будет ок. А ток скорее дается для рассчета мощности резистора.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 16:31
:-D
Всё, сейчас тебя съедят.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 17:33
:-D
:-o я просто поинтересовался!!! :-D
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 20:05
ультраяркие светятся и при токе в 10раз меньше, возьмите если не лень, поставьте 20кОм и будет светиться. Вот об этом я и говорил, когда предлагал использовать одни и те-же диоды и для стопа и для габарита. Делаем ток 20мА на диод "стоп", а для "габарита" подбираем поменьше.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:56
Съедим.
У светодиодов важен только ток. Светодиоды имеют очень крутую вольт-амперную характеристику, то есть при мизерном изменении напряжения ток и, соответственно, мощность могут изменяться в РАЗЫ. А номинальное напряжение у разных отдельных диодов может довольно сильно отличаться. Потому у мощных светодиодов ставят драйверы, которые поддерживают постоянное значение тока, у слабых ток достаточно ограничить резистором.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 23:14
John JACK писал(а):
Съедим.
Будем знать :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 01:09
И для полной наглядности, табличка тока, яркости и напряжения для довольно современного светодиода фирмы Cree модели XP-G бина R5:
Для разных диодов точные значения могут отличаться (а красные светодиоды вообще работают от более низкого напряжения, у них среднее 2.2 вольта, против средних 3.2 В у белых и прочих цветных), но принцип одинаков. Между током в 1000 мА и 100 мА разница в десять раз, а по напряжению это всего 0.46 В, чуть больше 10%. Светоотдача в люменах (люмен - это, грубо говоря, количество света) тоже определяется именно от тока.
