Текущее время: 05 ноя 2025, 10:11
 Заголовок сообщения: Друзья,пару вопросов по мотору GY6,заранее благодарю)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 16:37
Вопросов два:
1)как мне снять эту гайку,вчера в два компа искали не нашли в поиске инфы подробной..
2) И насчет впускного патрубка,реально ли его сделать самому,хочу прямой ( всмысле не смещенный не вправо не влево) и длинный ,чтобы карб высовывался через люк который в ногах,знаю что надо будет изменить форму дна унитаза)
Вот что посоветуете,реально его сделать,взяв за основу стоковый,рубануть пополам и акуратненько вварить в серединку трубу заранее изогнутой формы,Либо вообще с нуля делать его.
будет ли работать если увеличу длинну впускного?
Хотя думаю будет.
Видел много мото техники где впускные очень длинные.
Жду дельных советов,любая критика приветствуеться)
Всем заранее спасибо) :002
 Заголовок сообщения: Re: Друзья,пару вопросов по мотору GY6,заранее благодарю)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 18:25
Это не гайка.
Шестерня с конической посадкой на вал.
Я снимал обыкновенной монтажкой, вставив ее межжу картером и шестернёй.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 19:06
Zodchiy
да шестерня,я когда писал про другое просто думал :DDDD
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:38
Стаж: ируюсь потихоньку
EkaT_Resp.POMA, вроде бы на форуме уже кто то ставил карб наоборот, а из-за увеличенной длины впускного, реакция на "газ" будет чуть запоздалой, и все.
А для шестерни есть такой сьёмник.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 00:45
andREY73
Спасибо тебе,вот как,ну взять мне такой всяко разно негде,будем колхозить,
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 14:50
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
я ставил патрубок "вперед", вот такой как тут http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=22919. вместо "родной" резинки ставил шланг тосольный от классики, и длиной раза в 2 больше, иначе карб не влезал. потом длину уменьшал. В теории чем длиннее - тем в более низкие обороты должна смещаться тяга. я этого не заметил. Наверно дело в том, что длина впуска - это от клапана до входа в фильтр. и для резонанса на наш движок это порядка 50см (я точно не помню), а в моем случае был ФНС и общая длина впуска была много меньше для этого "резонанса", и отрезание-удлинение этой трубки мало влияло.
тут больше другой момент будет: карб всегда холодный. летом это хорошо, в холода плохо. Еще плюсик: когда трубка длинная, карб можно крепить не к движку, который качается а к раме, тогда его наклон будет постоянным и меньше вибраций.
Но вобщем проблем никаких не будет. Для примера глянь цепные движки FMB, обычные и с электростартером. там изза стартера, патрубок удлинили раза в 2, и карб всегда холодный, даже в жару. Прет нормально, на любых оборотах)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 17:45
Магнитчик
спасибо,инфа помогла,
У меня был мотик с fmb 110сс,я там тоже карб разворачивал) и фнс ставил) норм)
