Текущее время: 03 ноя 2025, 00:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто нит думал поставить на зад дисковый тормоз?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 21:32
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Поставил месяц назад, теперь после успешной эксплуатации опишу: купил тормозной диск 220мм, на сайте хонлинга заказал тормозную систему. Колесный диск под дисковый тормоз покупать не стал, а переделал свой. Главное точно всё вымерить. Понадобилось выточить шайбу- проставку между тормозным диском и колесным диском. Толщина проставки у меня вышла 22мм. Далее размечаются три отверстия для крепления. Просверлил и нарезал резьбы М8. Размечать нужно точно, иначе тормозной диск будет иметь радиальное биение. Прикрутил тормозной диск через проставку к колесу, для надежности закрутил контргайки и зенковал их. Теперь крепление суппорта; первый раз вышло неудачно -приварил криво, поэтому сразу напишу как сделать удачно. Установить колесо надвинуть подрамник на ось и затянуть гайку колеса, то есть практически нужно всё собрать и притянуть. Место под предполагаемое место сварки зачистить от краски. Ухо для крепления суппорта было сделано из металла толщиной 4мм, размечены и просверлены отверстия для крепления суппорта. Теперь что бы точно приварить нужно просто прикрутить ухо к суппорту. Далее вставляем суппорт в тормозной диск (что бы диск был между колодками), ручкой тормоза зажимаем колодки на диске и прихватками привариваем ухо к подрамнику, сразу полить водой на сварку что бы ничего не поплавилось. Пробуем крутить колесо что бы не было никаких заеданий и затираний, пробуем как работает тормоз, если всё ОК привариваем наглухо. В общем у меня получилось, варил сам. Поначалу был небольшой писк при торможении, но через три дня всё притерлось.
.jpg
.jpg [ 425.06 KiB | Просмотров: 15459 ]
диск.jpg [ 483.13 KiB | Просмотров: 15459 ]
диск.jpg [ 407.69 KiB | Просмотров: 15459 ]
крепеж.jpg [ 598.53 KiB | Просмотров: 15459 ]
собрано.jpg [ 556.43 KiB | Просмотров: 15459 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 18:05
Скутер: Стелс Вортекс 150
Парни а у меня на вортексе 150 есть отлив с дырками под суппорт только вот где его взять и на какое колесо поставить? Магазины имеются
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 04:27
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 год
некоторые скутеры идут сразу с креплениями под дисковый суппорт на пластине для второго амортизатора
у меня на Viper Wind есть выемки под крепления, только сами дырки не просверлены
http://img841.imageshack.us/img841/9634/6910362.jpg
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010, 11:19
Скутер: Qingqi Patrol 125
ScooNCКрасавчик!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:52
Почитал,много инфы полезной,буду переваривать все в голове,может тоже решусь делать,я так понимаю этот штырек для барабанных колодок откручиваться со стороны редуктора,тоесть надо редуктор разобрать)
Поделитесь способом ровной разметки диска?
Неужели простой линейкой?)
И от какой модели тот диск с выносом который использовал ScooNC?
Да и еще, ЭТОТ ПОДРАМНИК подойдет на GY6 150 сс который ?
И вообще как он вам,целесообразней ли делать самому?)
:002
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 12:55
Вот может кому поможет,у меня валялась верхняя проушина крепления от сепии она там сьемная вот ее приварить и как родная)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 19:39
Стаж: с 1993г
:002
Вот такой диск http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1057 я покупал только не с сайта а в магазине, а вот машинку http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1025 заказывал у них. Проставку выточили токаря. Про "штырек" я чего то не понял. Ты имеешь в виду неподвижную ось держащую колодки и вращающуюся ось с кулачком который раздвигает колодки? Сними колесо у всё поймёшь. Для демонтажа подвижной оси редуктор разбирать не надо. А неподвижная ось запрессована в картер, с ней ничего делать не надо - пусть останется там.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:10
ScooNC
тут вроде писали что она гайкой затянута изнутри про неподвижную ось держащую колодки,или я не так понел
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:24
Хром писал вроде бы
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:31
Стаж: с 1993г
Зачем это трогать если не мешает ничему?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 22:00
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
ScooNC
она не запрессована, а прикручена изнутри редуктора, у Хрома она мешала крутиться колесу из-за торчащих гаек внутри, которыми был прикручен переходник
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 08:57
S.T.I.G.
Да вот это я и хотел уточнить,просто не исключено что у меня тоже будет мешать крутиться колесу из-за торчащих гаек)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 13:05
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
EkaT_Resp.POMA
этот подрамник идёт на gx ranger и все его разновидности(всмысле рамы) под 12" , 13" колесо . если позволяют финансы , то не советую заниматься колхозом , т.к. для избежания биения нужна большая точность . самый простой способ - купить комплект для установки заднего дискача а снятый комплект барабанного продать , частично покрыв расходы . переделка имеет смысл если диск 10" или нестандарт , при этом если нет точного оборудования - гемор обеспечен . своё мнение не навязываю :) .
СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:44
Кстати,неподвижная ось держащая колодки снимаеться со стороны редуктора,вот снял у себя..достаточно вынуть шестерни редуктора и становиться видна гайка.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:33
Мой вариант установки дискового тормоза на 10" заднее колесо HAOBONа.
Более подробное описание по запросу.
тормозная система (а).JPG [ 264.29 KiB | Просмотров: 15167 ]
тормозная система (б).jpg [ 233.94 KiB | Просмотров: 15167 ]
