Текущее время: 11 окт 2025, 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 10:43
Да и ремень будет лететь раз в неделю. Имеет смысл сразу закупить партию оптом. Такой старт нужен только для драг-рейсинга.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 10:50
За болото. (1)
ну охота парню стартовать резвей орловских кур! да местных старушек удавить красивым палетом!
57 с кем тягаться то собрался?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007, 17:34
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
arestylka, :) не шути так. Ды просто малоли подъедет на светафоре скут, такой же. а я буду не один, фигово будет проиграть, да и нетольк из-за этого.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007, 05:15
Стаж: 3 сезона
Krishna писал(а):
ОНО ТЕБЕ НАДА?
думаю уже нет, надо поспокойнее ездить, вздернуть и так можно будет, а еще важна и безопасность...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 22:47
Скутер: Мото Delta 150
а вот еще интересно, если сцепление будет срабатывать на более высоких оборотах (на 5500 к примеру) и обеспечивать более резкий старт, то как будет выглядеть дальнейший разгон???
улучшится в следствии того, что будет проходить на более высоких оборотах??? или я не правильно думаю?
кстати как такой тюнинг сцепление сказывается на работе поршневой?
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 08:58
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Вот именно это и показывает квалифицированность настройки вариатора. Если после старта на 5500 с 7000 вариатор начнет сжиматься и закончит на 8000, разгон будет ровным и предельным для данной конфигурации мотора без потери скорости.
На практике первые вариаторы я настраивал дня по два. Это сейчас с третьей итерации всегда попадаю, а чаще со второй, на хорошо знакомых аппаратах с первой.
На работе поршневой настройка сцепления не сказывается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007, 11:14
спасибо
попробуем разную жесткость пружин и массу грузов, подберем что надо!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 00:00
Скутер: Vento Phantom 150
а как опредлить что это именно та пружина которая сработает на 5500 оборотах?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 09:24
Скутер: 1P39QMB
Avel А как настроить сцепление если нет тахометра на скуте. Если только методом "тыка" то можно хотябы примерный алгоритм, ну с чего начинать и тд. Спасибо
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 09:58
Стаж: 7 лет
менять пружинки и смотреть устраивает ли начало движения, и отзывчивость на ручку газульки
СообщениеДобавлено: 29 авг 2007, 10:16
Стаж: 10 лет
Если есть желание грамотно настроить вариатор, но нет тахометра, надо купить тестер с измерением частоты и мерить ее на проводе датчика относительно корпуса. Обороты в минуту - это частота, умноженная на 60.
Грамотная настроийка трансмиссии на максимальное стартовое ускорение - это когда схватывание сцепления и начало сжатия вариатора проиходят одновременно.
