Текущее время: 03 Jul 2026, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Что поставить вместо стоковой фары - 2
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:48
Жаль шо закрыли аналогичную тему. Там товарисч несколько невнятно сформулировал задачу, а мысль-то была вполне разумная: бывает, что стоковая фара светит так, что щщитай её вообще нету.
А её переделку ниасилить, надо сильно думать какую более мощную лампу туда вкрячить, не поплавит ли она рефлектор, как сделать её крепление и пр.
Естессно возникает решение: да забить на стоковую фару вообче. Ну её к лешему.
И поставить (прям прикрутить) на скут уже готовую противотуманку из магаза, маленькую какую-нить.
Ищщё раз: задача обойтись без кулибничания по модернизации существующей стоковой фары.
Ибо гиморно и ниасилю.
Ставил ли кто-нить таким макаром дополнительную ГОТОВУЮ противотуманку из магаза?
Отпишитесь плиз, какую именно, какие результаты.
 Заголовок сообщения: Re: Что поставить вместо стоковой фары - 2
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 20:55
А просто почитать в соответствующем разделе - не? Всё уже ставили, и готовые противотуманки, и кастомные фары.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 21:29
Да, где-то что-то есть....
Но к сожалению, в конечном итоге всё сводится к магическому слову "светодиоды!!!" и далее идёт обсуждение способов их связки в пучок и подключения.
А до такого примитива, как пойти в магаз, купить готовую фару и прикрутить её двумя болтами, чота почти никто не додумался... ну 1-2 чела, не больше.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 21:33
Dj@gger
Про установку ПТФ, было минимум две темы.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 22:19
Нашёл 2 многостраничные темы, мож они? "противотуманные фары" и "установка не штатного СВЕТА".
Нет там того, о чём веду речь.
Там все запали на ксенон и на светодиоды.
В стопиццотый раз: идем в автозапчасти, покупаем противотуманку за 500р, подключаем ее вместо штатной фары.
Есть сделавшие такое?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 22:35
Была такая тема, фару выпатрашили и туда противотуманку с авто загнали.
Фотка есть у меня, а где тема не помню.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 22:56
А может все таки попробовать поставить качественную лампу в сток фару вместо дешевой и китайской?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:01
Dj@gger
Было две темы про установку именноПТФ на скутер.
Но не обольщайся, родная фара должна быть исправна.
Сергей777
Некачественной фаре - качественная лампа не светит(каламбур).
Не помогае, испытано.
Пластик плавиться при большей мощности.
А с номиналом - нифига не видно.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:14
GRO
Ну да. Я бы только проверил какой мщности лампы стоят, вдруг изначально уставновили менее сильные лампы.
Последний раз редактировалось Сергей777 22 Jan 2011, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:23
Сергей777
Тогда уж менее сильные :-D .
У меня штатно стояли 18Х18 Ватт.
55Х60 Ватт светили на дорогу не лучше.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 23:32
Сергей777
Да, поправил :-D
Может и у автора там 18-ватники :) 35 поставит и все норм будет
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:39
Сергей777
Стоковая фара овальная
Лампа в ней одна, 35/35 Вт, вот такая:
Виновата сама фара.
В стелсАльфе фара круглая с такой же лампой, но светит вполне приемлемо.
Такшто похожу по магазам, поищу неспешно подходящщую противотуманку.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 00:42
Dj@gger
На этот аппарат и лизы есть.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 02:42
Скутер: Стелс Тактик 50сс
очередная кухарка вздумала управлять государством 8-)
а тут оказывается идиоты ....... генераторы перематывают .......... ксенон ставят ........ линзованные блочки в стоковую оптику вкрячивают ............а оказывается все просто :-D
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 05:09
Ну вот, теперь будешь знать. :)
