Текущее время: 07 ноя 2025, 09:22
 Заголовок сообщения: ПОМЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:17
поменял поршневую на более мощную!!! все выставил правильно собрал. завел работает как часики)))
через минут пять начал течь бензин с воздушного фильтра и заглох)))
в итоге заливает свечу и бензик выходит через фильтр воздушный)))
помогите что такое?
Заполни профиль ]:->
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:21
У, какая "редкая" история.
Видимо ты весь форум пересмотрел, прежде чем новую тему создать?
Такой проблеммы точно раньше ни у кого небыло?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:23
Ты хоть напиши какой у тебя двигатель!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:30
да обычный 4-х тактный!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:36
кури поиск, с твоей темой 2 раза в неделю обращаются.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 12:43
Компрессия стала зверь и возможно хана мембране вакумного крана :-x снимай шланчик с патрубка и высоси из него что нибудь, если бензина напился меняй кран, а может обогатитель не подключил или запорная игла засралась, возможно в фильтр грязный или слижком жирно пропитан. Ну и самое плохое раз в обратку дует может фазу ГРМ сбил или клапана не так настроил.
Тем действительно много таких с такими же историями и чаще решение вопроса в них такое, разобрал собрал все поновой и заработало. Универсальных советов нет, проверяй все :-x
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:23
А как связана компрессия и вакуумный клапан?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:46
у 4т частая беда, нехват разряжения для нормального открытия вак крана, бывает что стартером вобще ничего не накачаешь. Логика, цпг на мощную поменял, сосать стало зверь и старая закоксовевшая мембрана крана порвалась. Ну типо того :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 13:51
Ну так другое дело :) потому что компрессия сюда явно не относится
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 15:09
Давление всё равно ниже ноля не опуститься.
