Текущее время: 02 дек 2025, 06:26
 Заголовок сообщения: Помогите со Stels Alpha 50, не могу снять крышку вариатора!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 10:52
Скутер: Stels Alpha 50
Люди добрые помогите. Пытался весь вечер снять крышку вариатора на Stels Alpha 50.
Она зараза упирается в кронштейн подножки пассажира, который приварен к раме.
Кто-нибудь, объясните технологию снятия крышки вариатора. Уже сам понимаю, что делаю что-то не правильно, но не понимаю что.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите со Stels Alpha 50, не могу снять крышку вариатора!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 11:14
Уя се номер. Отгибай! А лучше сразу эту глупость(кронштейн) отрезать и сделать прикручивающейся под гайки(две большие рядом). Очевидно в задумке оно так и было, просто кто то нашел "выход проще" Кронштейны правильные на складе кончились,а план гнать надо. :-D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 14:44
Скутер: Venta JX50QT-B09
снимай двиг... если не хочешь отгибать)))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 16:36
Всем спасибо, буду пробывать отгибать. Успокоил себя тем, что возможно это я его и согнул туда, при падении осенью. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 17:19
Нормальное "успокоение"!!!! Загнул специально кронштейн, а теперь весь форум догадки строит.......
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 17:21
Не специально, а ВОЗМОЖНО при падении, т.е. при неконтролируемом контакте скутера с дорогой. :) Эта мысль меня посетила как раз после предложения его отогнуть. :)
Последний раз редактировалось Khoma 26 янв 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 17:23
Ладно! отгибай! Потом пропишешь, как пошло..... Если есть возможность погреть-погрей!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011, 19:58
Двигатель снимать не надо, греть тоже, надо просто отогнуть, причём совсем немного. Она у тя загнулась вовнутрь. Снятие с поворотом, так сразу не снимешь, при снятии крышка варика будет долбатца об эту хню. После откручивания всех болтов попробуй поворачивать крышку варика в разных направлениях, в конце концов найдётся то единственное хитровывернутое положение, в котором ее можно снять.
Давно дело было, вроде заднюю часть сразу вниз и несколько внутрь, под скутер...
Ставить обратно - так же.
Вот в таком состоянии крышка снимается, разгибать сильнее не надо:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 10:13
Вем спасибо. Все получилось путем отгибания кронштейна. Наверно действительно был погнут при падении.
