Текущее время: 05 ноя 2025, 01:25
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 4-х тактный скутер глохнет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 14:36
Скутер: Dayang
Здравствуй. Подскажи пожалуйста что может быть со скутером: перебрал двигатель (заменил поршень, подкинул колечка), а скутер проезжает немножко и глохнет. После того трудно завести. Всё вроде падает на карбюратор или на автоматический краник, но как оказалось не не то (пробивал подставлял другие от рабочих скутеров).
Одна голова хороша, а две лучше!
 Заголовок сообщения: Re: 4-х тактный скутер глохнет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 20:43
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
А поршень правильно поставил(впуск-выпуск),ВМТ правильно выставил по меткам,кольца правильно поставил?
http://natacha7.ucoz.ru/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 19:05
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
может клапана? металл нагревается, расширяется, и становятся маленькие зазоры
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 18:31
Если после простоя заводится позже глохнет, через минут 5 завотдится и опять глохнет, то не хватает топлива в поплавковой камере.
-Проверь шланг от коллектора к кранику на герметичность.
-Проверь штуцер на коллекторе герметичен ли он.
-Проверь фильтр не забит ли он.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 16:09
Скутер: FUTONG RF150S-10A
поршень каким обраом вставлял в цилиндр? как кольца разводил? с каким усилием входил поршень?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 07:30
И у меня такая же фигня, завел прогрел, минут через 7-10 начинает плохо реагировать на газ, потом вобще не разгазовывается, стоит тарахтит только на ХХ, потом и вовсе глохнет. Минут через 5 заводится нормально работает еще минут на 5. Оказалось, большие перепады температур требующие постаянной подстройки ХХ. Закрутил чуток винтик качества и все работает нормально. Для 4т надо наоборот выкручивать. Что хотим!? на дворе март :)
